Frenos traseros S40
Lut
7 Jul 2012
436
Huelva
Hola foreros, este finde pasado he sustituido pastillas y discos delanteros y pastillas traseras, pues bien el problema que tengo es que las ruedas traseras no giran libremente, se deben de quedar los pistones con algo de presión que impide soltar la rueda del todo con el consiguiente calentamiento. Alguien sabe si este coche lleva compensador de frenada o el tubo de freno va directamente de cada rueda a la caja del ABS?
Un saludo y feliz año para todos.
Por presión no creo que sea, igual lo que tienes son los pistones de la pinza en mal estado, con óxido y demás que hace que no retorne. Hay kits de reparación.
Gracias mitchankro por la respuesta. Cuando los metí girándolos iban suavisimos, además mucha coincidencia los dos malos al mismo tiempo. Un saludo
Hombre si ves que entran y salen fácilmente entonces no están mal los pistones. Yo tenía uno mal y te aseguro que costaba mucho que entrase unos milímetros siquiera. También las pastillas tienen que asentar. Supongo que has puesto las pastillas correctas !!!
Creo en un 99% que las pastillas son las correctas, cuando pueda soltaré el freno de mano a ver si por ahí van los tiros. Lo he leído en el foro de Alfa. Un saludo
Problema resuelto, freno de mano demasiado tenso, con razón es la segunda vez que cambio pastillas atrás en poco tiempo. Un saludo
