Freno bloqueado
Hardcase
27 Sep 2006
1.458
¿Alguien sabe porque se queda el pedal de freno duro y hasta pasado un breve rato tras arrancar el coche no vuelve a su tacto normal?
Muy facil, es por el servofreno, que tarda en entrar en accion, en los coches actuales no se puede frenar con el apagado, por ejemplo xD
vale [ok]
¿ deberia funcionar nada mas arrancar o puede ser que a veces tarde un poco más?
Bueno, no se en tu S40, pero a mi en el 850 tarda como 3 o 4 segundos, al tener apoyado el pie noto como cede al poco tiempo de de encender. Si tarda mas tendrias que a lo mejor tienes un problema en el servo y eso no es buena cosa, que me recuerda cuando mi padre se quedo sin frenos en la autopista con el 740 GLE, y a fuerza de ir reduciendo y tirando poco a poco del freno de mano acabo parando, sustillo jajajaja
Eso ya no vale tanto :(
Me ha tardado más un par de veces y solo al dejarlo en la calle, no en garaje. No se si la temperatura tiene algo que ver.
Es posible que sea debido al frio, o simple casualidad, vamos que si te pasa de pascuas en viernes, no hay porque preocuparse
grazie mile [rezar] [ok]
eso es por el frio, porque ami me a pasado en el 850.
un saludo jarky
grazie mile too [rezar] [ok]
eso es facil de comprobar os montais en el coche (con este apagado)y comenzais a pisar el freno una y otra vez cuando este duro como una piedra y veais que no se mueve arrancais esperais unos segundos y volveis a pisar comprobareis que esta como siempre.si no es asi algo falla y si algo falla no frena el coche bien.ASI QUE CUIDADO.
un saludo.
Comprobad niveles.
estado de las pinzas
pastillas.
estado del liquido de freno.
