Freno automàtico
13 Ago 2018
155
78
Pollença
Hola, a ver, no tengo muy claro cómo funciona el freno en posición A. Alguien me lo puede aclarar? A veces, al entrar en el coche, pensando que está bloqueado, piso el embrague para ponerlo en marcha y veo que no es así, he tenido algún susto. Perdonad mi ignorancia. Supongo que el comercial me lo explicó, pero con tanta información que te dan en tan poco tiempo. Gracias y un saludo
Hola
Creo que solo funciona al parar en un semaforo, en un cruce....para que no tengas que estar pisando el freno.Creo que se puede configurar para que cuando pares el coche, se ponga en freno electrico solo.
Yo tengo el cambio automatico y funciona como te explico. Creo que el manual debe de ir igual
Si tienes el autohold (o como se llame) conectado siempre que detengas completamente el coche te lo mantendrá quieto (frenado).
Frena el coche en cualquier momento que estés parado, semáforos, rampas, etc. En cuanto se enciende la luz de A verde está conectado y puedes levantar el pie del freno.
Suelen indicarlo con el testigo estándar de freno de mano (la P entre pastillas) en rojo para el freno de mano, y en verde para los asistentes que te sujetan el coche en rampas (Hill Holder, autohold, hill assist, quietoparao, queledasmermao, y así. El nombre comercial varía según marcas y modelos)
Reactions: abcde28
Eso lo tengo claro Kirby. Mi duda es al entrar al coche. Creo que antes de ponerlo en marcha se desactivó el freno y al estar en punto muerto se me fue . Puede ser? O es que se me escapa algo. Gracias por responder. Un saludo
Eso que comentas a mi no me ha pasado. Cuando arranco con l coche se desconecta cuando empiezo a acelerar, no antes.
