Filtros de Aire. Comparativa según tipo y estado de uso.
V70 BCV
27 Abr 2018
578
307
Pongo este enlace de vídeo super interesante sobre Filtros de Aire.
Está en inglés pero os pongo un resumen en español.
El video hace las comparativas entre 4 Filtros de Aire en un Subaru nuevo, midiendo el rendimiento del coche en un Banco de Pruebas
1. Filtro Original usado con 5.000 -10.000 Km 158 HP
2. Filtro Original nuevo. 160 HP
3. Filtro de Otro fabricante más barato que el Original 163 HP
4. Filtro High Performance más caros pero dan más potencia y par motor. Son reutilizables después de limpieza y ligera impregnacion de aceite. 164.45 HP.
Pero tambien hace pruebas en carretera con esos filtros. Y se verifica una correlación con los resultados anteriores.
Explica que los filtros de aire menos restricctivos dan más potencia ya que al entrar más aire al motor el caudalimetro da la señal ala ECU para que inyecte más combustible..
El resumen de mis conclusiones es que es muy importante tener un filtro de aire limpio y los filtros high performance no son tan fáciles de encontrar. Alguna vez los he visto por 30 euros en tiendas de Tuning.
Reactions: juanfc
Interesante vídeo, confirma más o menos lo que está establecido, si está limpio mejor, y si es un K&N reutilizable y empapado en aceite un pelín (sólo un pelín) mejor, vale.
Lo que no dice es que los K&N se comen los caudalímetros, (que están a continuación en su camino a la admisión del turbo), los ensucian con su aceite y los degradan. Además en según qué casos, pueden llegar a dejar pasar pequeñas partículas de suciedad que a la larga no son buenas para el motor, por eso se suelen usar sólo en competición. Eso sí, hacen un ruido muy chulo.
Ipd sacó hace tiempo un filtro lavable con agua y jabón (sin aceite) de una mezcla de textil y resinas, que en principio no parecía mala idea, pero que tampoco despertó gran entusiasmo en sus usuarios...
Los filtros, con que sean de una marca conocida y cambiada a intervalos sensatos no deberían dar ni problemas ni alegrías, yo uso Mann cada 30 -35 km (sin pisar el campo), porque me quedo más tranquilo, y para lo que cuestan... también he usado Mahle y Bosch y la verdad, no he notado la diferencia.
Y a todo ésto los aumentos "importantes" (?) son de potencia máxima, a los que no vas a llegar en una conducción normal, en la que los filtros, incluso ligeramente sucios, son capaces de aportar el flujo de aire limpio que les pide el motor, incluso con las restricciones propias de la suciedad, el sistema está dimensionado para eso. Si está muy sucio ya no, claro, y tendrás una disminución de potencia y aumento de consumo, que se notaba más en los tiempos de los carburadores que de la inyección. Si llegas al extremo de un filtro sucio sucio sucio el coche lo que haría sería andar poco, le pises lo que pises, hasta incluso pararse.
Reactions: V70 BCV
Según los diferentes fabricantes de Primeras marcas de coches, que no de Filtros, incluso programan los cambios de Filtro cada 60-80.000 Km.
Hace años cambiaba el Filtro de aire cada 2 cambios de Aceite motor. Preferentemente marcas MANN, o lo que tengan disponible.
Ahora lo hago cada año 10.000- 15.000 Km con el cambio de Aceite motor. El filtro de aire Mann C30 189 me cuesta 12 euros y los hay más baratos.
Y lo mismo con el Sensor MAF /Caudalímetro. Con limpiador CRC libre de residuos y sin tocar físicamente el sensor. Cada 2 años.
Como esto lo hago personalmente, aprovecho para aspirar y limpiar bien el alojamiento del Filtro de Aire.
El Filtro deAire K&N 33-2176 me costaría 72 euros + 24 del Kit de Limpieza. Lo descarto definitivamente. No me compensa.
El motivo fundamental no es para tener más potencia punta, sino una mayor economía en combustible y conseguir una combustión perfecta con el mínimo de residuos.
Lo que se llama combustión estequiométrica 1 gramo de Gasoil por cada 14,5 gramos de aire.
En estos coches modernos con tanta electrónica y sensores, es muy importante que el Aire medido por el caudalímetro sea lo más exacto al que realmente entra al motor y que la ECU inyecte el combustible justo, además de que la pulverización del combustible sea la mejor que puedan proporcionar los inyectores.
Tan importante como el Combustible de calidad es el Comburente (Oxígeno Aire) para que tengan una mezcla ideal.
Claro, por eso en los carburadores era más crítico que el filtro de aire estuviera limpio, y cuando se lo quitábamos (ya eran impregnados en aceite) a las motos de 2T andaban que no veas, y qué ruido... después de recarburar, claro.
En los coches modernos el malfuncionamiento del filtro de are está más controlado, porque el MAF mide el aire fresco que deja pasar el filtro, para que la ECU inyecte el combustible, por eso si la cantidad de aire es limitada (no pasa más por el filtro porque está muy sucio) se inyectará menos combustible, y habrá menos potencia, antes podía quedar gasolina sin quemar, lo que era muy aparatoso, ahora eso no pasa, o mucho menos, el coche simplemente anda menos.
Cambiarlo cada 10 -15k km quizás es un poco apurado, pero cada uno... Yo a mitad de su vida lo suelo limpiar, y con cada cambio también limpio a conciencia lo que queda dentro de la caja.
El MAF lo limpio cada 30k km. Se nota cuando empieza a fallar (antes de que quede reflejado en la diagnosis) a altas revoluciones, (cuanto mayor es el flujo a medir mayor puede ser el error si se hace mal o regular), el coche no estira bien porque el cauda no mide bien, da medidas contradictorias o irregulares y la ECU corta, resultando en un titubeo al acelerar por encima de 3500 vueltas. Evidentemente a velocidades legales no lo vas a notar, hasta que el MAF esté ya muy dañado y falle de forma evidente también a menos revoluciones. Por eso para un stage 0 se recomienda cambiar el cauda si tiene más de 100 -150 k km (según el coche) aunque no de error. Esto ya es para los muy cafeteros, claro.
Puestos a darle caña a un coche se notará más cambiar el cauda con 150k km(aunque no dé error) que poner un filtro K&N, por ejemplo.
Reactions: V70 BCV
