Filtro de aceite S60
CAGOLO
16 Jun 2006
741
Hola, Chicos y Chicas ¿ Alguien me puede decir donde esta ubicado el filtro de aceite en el S 60 2.4 T ? ::) ::) ::)
CAGOLO
16 Jun 2006
741
Pero hay alguien mas. ??? ??? ??? ???
G
gadafi
Guest
Hoy pillas el tema paradillo... Es que yo no tengo ni guarra. En el manual no viene nada?
CAGOLO
16 Jun 2006
741
gadafi dijo:
Nada de nada creo que debe de estar por la parte de abajo del motor porque no se ve por ningun lado. ??? ???
bael
6 Feb 2006
1.403
pegadito al carter que calor hace
carmodus22
8 Feb 2006
298
Vamos a ver.
El filtro de aceite de tu coche, lo tienes k ver desde abajo del mismo.
En tu caso, habia modelos que llevaban cubre carter, para retirarlo tienes que quitar 8 tormillos de cabeza de 12.
Una vez retirado el cubrecarter, Ves el carter y en el estremo delantero derecho veras una pieza de plástico negra, cilindrica. Eso es la carcasa del filtro, porque lo que es el filtro propiamente dicho va dentro.
Para retirar esa carcasa, necesitas un util especial.
Si lo cambias, asegurate de apretarlo bien y cambiar la junta que lleva dicha carcasa.
Espero que la informacion te sea util...
