Fijar el indicador de consumo instantáneo
elserviola
29 Nov 2008
53
Hola a todos, a ver si me podéis ayudar con esta pregunta.
Me gusta ir mirando indicador de consumo instantáneo del ordenador de abordo de mi V70 para ver cómo afecta mi tipo de conducción y veo que cada vez que arranco tengo que poner el ordenador de abordo en esa función lo que es un poco cansino. Una vez al resetear el ordenador de abordo justo al llenar el depósito no sé lo que hice que se me quedó fijo ahí cada vez que arrancaba hasta el siguinte reseteo. Una gozada porque no me tenía que preocupar del tema. ¿Alguien sabe cómo se hace esto, es decir, cómo se puede dejar fijo el indicador de consumo instantáneo o cualquier otro en el display?
Muchas gracias de antemano. Tengo un V70 MY08. Saludos. ;)
Pues no sé.... en el mío siempre que enciendo el coche me aparece el último que dejé....
No pone nada en el libro de usuario? ::)
No se que hiciste mal , normalmente cuando apagas el motor en una funcion cuando vuelves a arrancar deberia estar en la misma funcion , yo en mi v70 el ordenador va con un selector y lo tengo que girar con la mano , no de que serie es el tuyo. seguro que es una chorrada , pasate por un concesionario y no hace falta ni que dejes el coches . Saldra el espabilado de turno que dira que has tocado esto o aquello y que no lo tienes que hacer y ya esta.
Yo pongo siempre la funcion de termometro , paso del consumo , es una verdad relativa , en ciudad marca reamente mal por que calcula metros recorridos y gasolina gastada . Cuando se acaba pongo mas y ya esta. LO DEL CONSUMO PUEDE LLEGAR A SER OBSESIVO , mejor ir mirando las chicas que pasan el paso de cebra.
isllu dijo:
Yo pongo siempre la funcion de termometro , paso del consumo , es una verdad relativa , en ciudad marca reamente mal por que calcula metros recorridos y gasolina gastada . Cuando se acaba pongo mas y ya esta. LO DEL CONSUMO PUEDE LLEGAR A SER OBSESIVO , mejor ir mirando las chicas que pasan el paso de cebra .
hala ya esta el hetero de turno .que pasa no se puede mirar a los chicossss [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
isllu dijo:
Yo te apoyo, pero por la cosa de que en ciudad y medio atasco da miedo mi instantaneo, de 12 pa´riba [jajaja] [jajaja] [jajaja]
RAMALOJI dijo:
isllu dijo:
hala ya esta el heto de turno .que pasa no se puede mirar a los chicossss [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Cada uno lo que quiera!!!!!!!! [muuakk] [muuakk] [muuakk] [muuakk] [zaas] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
elserviola dijo:
Ya son ganas de querer sufrir innecesariamente. Yo he visto picos de consumo en mi XC90 de hasta 62 litros, que te ponen la carne de gallina ;D
En una V70, y por muy diesel que sea le pasa lo mismo.... sal en primera y si miras el consumo instataneo te dan los 7 males! ;>)> ;>)> ;>)>
Yo ahora suelo llevar el ordenador de a bordo apagado para evitar males mayores, y solo lo consulto cuando quiero ver algo. ::)
En el 850 que era con una rueda, como ya han comentado, hora y temperatura, es lo mejor! ;D
