Faros bi-xenon activos con halogenos???
31 Mar 2006
245
56
Hola a todos,
acabo de comprar un XC90 Summum de 200CV. de Volvo Seleckt.
Aunque en las caraceterísticas del coche pone que lleva Bi-Xenon activos, veo que en los focos que la bombilla del interior es un H7 (Halógeno de toda la vida).
Me comentan que es para las ráfagas, pero he puesto las largas y al verlo de frente veo que también se encienden.
Entonces: si bi-xenon es que tienen 2 en 1, es decir, cruce y carretera en la misma bombilla, el halógeno que es ? de apoyo a las largas??
Es una duda que no consigo averiguar por más que miro en el foro y seguro que más de uno tiene.
A ver si alguien entendido lo puede aclarar. Gracias.
Cuando pones las largas se encienden las bombillas halógenas y además se levantan los xenon para iluminar mas "lejos".
Es un apoyo a mayores que lleva el faro. Se enciende la larga del xenon y la H7.
Son bixenon porque al poner largas, se "levantan"(según modelo) los xenon. (en el caso del V60.p.ej, se mueve una pestaña en parte superior del faro de Xenon, no se levanta).
Luego lleva unas largas complementarias, dado que por definición técnica no se pueden dar ráfagas con xenon.
Por tanto el faro interno H7 es para las ráfagas y, de paso, se usan como largas complementarias.
La culpa de toda esta confusión es que varias marcas, principalmente BMW, llevan largas complementarias con lupa. Y luego el boca a boca sin tener idea hace el resto...
Es un tema mas que comentado por el foro.
Sent from my iPad using Tapatalk
AHAAAAAA..... nunca te acostarás sin saber una cosa mas. Gracias por la explicación.
un aporte mas:
el llevar lamparas halogenas complemetarias.de dia solo se usan para dar rafagas
cuando no llevamos las de cruce encendidas
el xenon tarda mucho en arrancar
Gracias todos por las respuestas.
Queda claro el tema. Efectivamente las lamparas fijándome detenidamente varia en algo su posición para dar mas iluminación al mismo tiempo que los halogenos se encienden en las de carretera.
Y si, estoy con algunos comentarios que leo por el foro, las cortas son efectivamente eso, cortas cortísimas.
He desmontado el faro y en la parte exterior hay un regulador con un tornillo exagonal blanco que sirve para regularlos. Mirare a ver en que sentido se gira la tuerca para subirlos un poco y ya os contare.
Un saludo a todos los volvernos.
