FAP: ¿Cómo saber cuándo está regenerando?
Pues es un dato que creo no muchas personas sabrán. Yo me enteré anteayer.
Niño, el camión también regenera? Porque si es así, me entero ahora. Y no tengo la más mínima idea de si le he jodido alguna.
El mío sólo hace carretera, así que no debería hacer, según su dueño ?
Así que si no está regenerando cuando hemos aparcado y el motor está al ralentí debería marcar esto:
Cualquier valor numérico que no sea --,- L/100 significa que está en plena regeneración, ¿no?
Ver el adjunto 40348
No se en tu caso, yo tengo un V40 D2 y a ralenti siempre tiene un consumo de 0,6. No tiene mucho sentido que no ponga consumo porque básicamente es mentira, pero supongo que será cosa del ordenador de a bordo. Cuando regenera, en mi caso, el instantáneo sube a 1,4 mas o menos, por esa diferencia me doy cuenta.
Ahí me has descolocado, yo me estaba refiriendo a las indicaciones en un cuadro digital de >2012. En esos, con el coche quieto en lugar de indicar l/100km pasa a indicar l/h (que es lo que tiene sentido en ese caso), y como digo normalmente estaría entre 0,5 y 0,8. En tu caso ya no se si durante las regeneraciones ese display te dará pistas.
En ese momento, ¿Si pegas un acelerón o pones el aire acondicionado, marca algo el contador de consumo instantáneo? A ver si solo marca consumo instantáneo si el vehículo está en movimiento, en tal caso no sería de utilidad.
