Falta de potencia no mas de 3000 rpm
Eme
25 Jun 2021
8
Buenas.de ante manos gracias por la atención.
Tengo un Volvo v50 1.6 d 2007 motor psa.
Pongo un poco en situación. La máquina de diagnóstico que utilizó es una delphi ds150 por si cuando ponga los cogigos de error no son quizás los mas exactos,ya me diréis,
La cuestión el turbo no se acciona,no va a mas de 3000 ROM y echa humo blanco.
Cosas que hice. Limpiar el turbo,no tiene olguras solo tenia suciedad,limpiar egr, cambiar electroválvula del turbo ya que con multímetro me dio un valor de 12 en vez de 16 que creo es lo que tiene aunque yo al menos no encontré los ohmios en la etiqueta, descarbonizacion de motor con nitrógeno,limpiar maf con limpia contactos desenchufar también y nada ,pero esta me tiene mosca por lis fallos que me da,desconectar manguito de vacío que va al turbo y este no veo yo que supcione mucho .no le veo fuerza para tirar de la geometría variable.
Fallos
9110 descripción: fallo desconocido
6820 válvula regulación del turbo :señal baja
1320 medidor masa de aire : señal incorrecta
6000 relé ac señal incorrecta.
Este ultimo lo cambie sigue igual con el fallo y aaa limpie el intercooler.
Después de menudo parrafon .gracias:)
Fallos
Seguramente lo has mirado ya, pero por descartar... Has comprobado el alternador? Porque no sé, me da que podría no dar corriente para mantener todo en funcionamiento, ni la bomba de vacío, ni el a/a ni nada de nada...
Por empezar por lo básico, aunque no de aviso de carga baja, que lo mismo falla igual...
Gracias por tu respuesta.El alternador es nuevo aun así me da 14.algo el algo no lo recuerdo y la batería nueva también. Aunque es verdad que como me FIE de el ya que es nuevo no lo mire con la máquina una vez llegó a las 3000 rpm por si hay caída de tensión. Leí un caso por aquí de mar,caudalimetro que lo desconecto al igual que yo y nada pero al día siguiente con el desmontado al arrancar encontró la potencia lo voy a dejar desconectado un par de días ,espero suene la flauta,y ya me preocupo del relé después ya que a su alojamiento llegan los 12vdc,tendría que mirar del alojamiento en adelante haciendo un puente imagino así de camino puedo mirar continuidad del tramo
A partir de 13,7/13/8 debería poder mantener el coche perfectamente y cargar batería. Con lo que los 14 ya están bien.
El limpiacontactos es residuo 0 me imagino, si no puede dejarte una película en el sensor.
Ahora miro a ver el error 9110 en VIDA a ver de qué se trata...
Mm lo miro y te digo,además al ver la imagen dije uy la pieza que el otro día se me olvido conectar y no me arrojo un fallo diferente ,solo no sabía que exactamente hacia eso,lo desconecte para quitar los tornillos y al ver que estaba por la parte de la mariposa pensé lo mismo esta sucio pero como no salio fácil lo deje quieto.Por lo que creo tengo que poner mirar si ese conector tiene fuga a tierra verdad?
Reactions: Pelaito
Esas son las posibles causas del problema según Volvo, aunque a veces las cosas pueden venir generadas por otro problemas que, en apariencia, no deberían tener nada que ver...
