FALLOS VOLVO C30 1.6D (2007)
alfonsoot
5 Ago 2011
Pido disculpas porque mi consulta la he puesto en mi presentación y como soy nuevo he pagado la novatada pero esto venía aquí: creo que soy fiel a la marca, llevo 2 volvos un V40 1.9+ el que entregué con todo el dolor de mi corazón para sacar un C30. lo cuido como a un bebé y hasta hoy muy contento porque después de 10 años con Volvo tengo la primera avería y no sé si "gorda". Pero esta mañana lo voy a arrancar y no hace ni el amago......se me enciende todos los testigos y me dicen que tengo 5 msg, fallo en el sistema de frenado, fallo airbag, fallo srs,fallo dirección asistida........ no puedo ni apagar las luces aunque saqué la llave del bombn, tuve que desconectar la batería .......Como es viernes hasta el lunes no lo puedo llevar al taller, que le ha pasado
Muchas gracias de antemano y enhorabuena por el foro
Hola, bienvenido al foro. ¿Tienes la bateria en buen estado? Una bateria en mal estado podria causarte fallos electricos/electronicos, y que te de todos esos fallos porque a todos esos sistemas no les llega corriente. Puedes comprobar la bateria con un tester, y deberia darte 12-13v. Tambien puedes probar a echarle las pinzas a ver si asi lo arrancas.
Gracias RLAVILLA, lo he intentado con las pinzas pero nada, sigue igual y la verdad es que lleva casi todo el verano parado exceptuando un par de días que lo he sacado a limpiar pero .............no sé cada vez que lo intento me sale un nuevo msg, el último INMOVILIZADOR......
Lo más seguro es que necesite batería nueva. En los coches actuales cuando empieza a fallar y dar menos voltaje del necesario, empiezan a dar fallos generalizados en todos los sistemas eléctrónicos del coche, de ahí la cantidad de mensajes y parezca que el coche va a explotar.
Hola a agradeceros vuestro interés y los tres habéis dado con la tecla, esta mañana he cambiado la batería y como nuevo. Con la pinzas lo intenté pero me dice el mecánico que si el otro coche no tiene suficiente fuerza no hay nada que hacer. Con tanta electrónica y podía poner un msg de batería en mal estado.....digo yo¡¡¡¡
En fin, muchas gracias a los tres.
Saludos¡¡¡¡
es la pelea que tuve con la jefa... si hay una persona que se encargue del mantenimiento del coche, ese debiera ser el dueño, pero no todos le dan la debida atención al coche (no digo que sea tu caso, solo q a uno tambien se le olvidan las cosas...).
es probable que esa bateria sea con la que venia el C30 de la fabrica.... estaba pidiendo cambio (por mantencion) desde hace un rato ya.... asi que (al menos yo) pensamos que si la pieza no falla, no se cambia.... por lo cual es mejor tener las mantenciones al dedillo y asi evitarse dramas gratis.
un saludo , y menos mal que fue algo trivial y no la gripe porcina en el ordenador del Volvo.
DM
