FALLOS EN MI VOLVO V70
PGL1969
21 Sep 2011
55
Valencia
Buenas soy nuevo en esto y lo primero y mas educado es presentarme.
Soy PGL 1969 , soy de Valencia y acabo de adquirir un VOLVO V70 del año 1998.
Tiene algunas cosillas que poco a poco quiero ir arreglando que la verdad no se que pueden ser y como arreglar, paso a detallarlas:
-A veces cuando pongo la llave del contacto gira totalmente y no hace ni ruido ni nada.
Saco la llave y la vuelvo a meter varias veces hasta que arranca el coche.
-El motor de arranque parece que patine, hace ruido pero no arranca, a la tercera o cuarta vez arranca.
-Lleva una luz encendido en el cuadro a mano de derecha, que parece un triangulo abierto hacia abajo.
-la luz del ABS se enciende de vez en cuando.
-Se me enciende algunas veces en marcha como si fuera una flecha, que es eso.
Que sepa nada mas por ahora claro.....
gracias
Bienvenido:
te voy a comentar, acerca de los fallos que describes, las causas más "normales" que pueden ser. Aunque ojo, pueden ser otros motivos.
- te está fallando el bombín de la llave de contacto.
-es probable que tengas casi muerto el motor de arranque
-ese triangulo hacia abajo es el símbolo lambda. quiere decir que te está dando emisiones altas. pueden ser varios motivos por los que contamines. puede ser por mala mezcla en la combustión (bujías, filtro aire, inyectores o caudalímetro (maf). también puede ser porque el catalizador ya no cumple su función o porque tienes mal la sonda lambda que va roscada en el sistema de escape. con esa luz encendida no pasarás la ITV.
-la luz del ABS es generalmente porque está en mal estado la centralita o también llamado módulo ABS, es decir, el módulo electrónico que gestiona el ABS y que está bajo el capó junto a la bomba del ABS más o menos detrás del volante. también pueden ser los captadores del ABS que están sucios y que son delicados y que están junto a unas ruedas dentadas que van en los extremos de los palieres, es decir, detrás de los discos de freno y que captan el giro de las ruedas.
Suerte
Gracias, soy de Valencia lo llevarias al taller oficial o alguien conoce algun taller de confianza que conozcan muy bien estos coches.
y otra opcion: donde podria conseguir esas piezas d desguace o baratas?
Otra vez gracias.
Arreglado fallo sonda lamda, era la bomba del gasoleo, la han regulado y perfecto 100 euros
ABS le hice el apaño de poner una pieza en el ABS y se apago la luz.
El motor de arranque sigue fallando y ahora se me ha fastidiado el alternador....Sabeis algun sitio que lo arreglen en Valencia.
Gracias a todos
