Fallos en C30
xana
24 Feb 2011
6
Buenas,
Queria consultar con los expertos foreros de Volvo a ver si a alguien le ha pasado lo mismo que a mi con el C30 1.6D.
Ayer noche al coger el coche, en plena recta, en 4º marcha y sin frenar me sale un aviso en el panel de control diciendo "averia de frenos, pare inmediatamente".
Tras parar, compruebo el nivel de liquido de frenos que estaba a tope e intento arrancar el coche para llevarlo al taller y ya ni enciende. Tras muchos intentos, el mismo aviso sobre la averia de frenos, pero el coche no arranca de ninguna manera. Tras un buen rato intentandolo, arranca con la sorpresa de que por mucho que pise el acelerador el coche no revoluciona.
Hoy lo he vuelto a arrancar por la mañana y despues de 5 minutos, me vuelve a saltar el aviso de los frenos y ya no ha vuelto a arrancar mas.
No sé si a alguien le habrá pasado algo similar porque lo que al principio pensaba que seria algo de frenos o algun tema electrico, ahora tengo miedo de que vaya mas alla y sea cuestion de motor.
Muchas gracias por leer este post!
Saludos!
Pues no tengo ni la menor idea, tengo el mismo coche con el mismo motor. Aún conservas la garantía?
También es aconsejable, por muy urgente que sea el tema que quieres tratar, que te presentes al foro y a sus miembros, ya que hay mucho forastero que viene postea y se va sin siqueira agradecer la atención que le prestan el resto de foreros.
Buenas Xana,
En primer lugar me gustaría tranquilizarte ya que pienso que si el coche se autobloquea es para que no haya males mayores. Si llevaras un coche de hace muchísimos años en los que no existía el panel de control, te hubieras pegado una leche que "pa'qué" porque hubieras ido circulando hasta que un día no te hubiera funcionado algo del sistema de frenada y no podrías frenar.
A ver, si te salto el aviso de "averia de frenos" quiere decir que, para comenzar, tienes algún problema con el sistema de frenada. Yo no soy ningún experto pero lo que sí que se es que debes llevar el coche al taller (concesionario oficial o el taller de confianza que tengas) para que te diagnostiquen y miren qué le sucede. Por cierto, ¿de qué año es tu c30 si no es mucho preguntar?
Venga, ya nos cuentas qué tal va avanzando la cosa.
no tengo mucha idea pero por aqui se dijo que el sistema de frenos y de embrague estan comunicados.
Y por lo que dices primero te da fallo de frenos! luego el motor esta como en vacio!
Puede que los tiros vayan por ahi!!!
Ya diras!
Hola a todos!
Siento no haberme presentado pero la verdad es que nunca habia indigado por estas webs.
La verdad es que soy volvista de siempre (en mi casa siempre hemos tenido volvos) y mi primer coche no podia ser otro que un C30. Tiene 3 años y 2 meses, con lo que ya no está en garantía y tiene 70.000km (este tercer año lo estoy cogiendo muy poco). Le he pasado todas las revisiones en la taller oficial de Volvo.
El caso es que hace un año ya me dejo "tirada" y me dijeron en el taller que era un poro en un manguito, que era poco habitual y blablabla..entonces estaba en garantía.
Y esta es la segunda vez y tiene una pinta mucho peor...lo acabo de llevar ahora mismo al taller y la verdad es que al chico que me atendió le parecia raro lo del motor, se caia la aguja a 0 revoluciones...
Ya os contaré lo que me dicen...
Que horror!!
Gracias!
si es que ya en vez de estudiar mecanica vamos a tener que darle a la electronica, ya veras como luego no sera nada "grave",
un saludo y ya nos diras
Los de la Volvo sabrán mas que yo, pero a mi me da que el coche no arranca por seguridad, es decir detecta un fallo grave que puede acabar en accidente y por seguridad no arranca, cuando arranca lo de no subir de vueltas igual es porque el coche entra en modo emergencia por lo mismo, no se, yo lo primero que aria es solucionar el problema de los frenos y luego ya veremos, y si es como yo digo tendrías que estar contenta con el coche, no tendría que haber dado fallo pero por lo menos los sistema de seguridad han funcionado bien.
Hola a todos!
Pues ya han hecho el diagnostico al coche y nada es lo que parecia...
Ni tema de frenos, ni de motor, ni nada...
Resulta que es la unidad de control (que ellos llaman CEN) lo que está mal y como domina todo el sistema electrico es como si el coche hubiese "petado"...
Lejos de intentar solucionar el problema de esa unidad, en el taller (por muy oficial que sea) me dicen que no se puede reparar, asi que hay que pedir una unidad nueva a Suecia que tarde una semana en llegar...y por si era poco, la broma asciende a 1200 eurillos de ná.
Lo peor de todo, es que nunca se les habia presentado esta averia en un C30 (ni en el concesionario al que lo he llevado ni en el que lo he comprado) y me preocupa que lo solucionen bien y que no tenga mas problemas despues...
Esto es todo por ahora.
Saludos!
si no te entra por garantia ya ni nada, podrias pedir una segunda opinion incluso en otro taller volvo, hay veces que uno se sorprende de los cambios de parecer de unos a otros.
quizas no se pueda o no sea aconsejable, pero me parece raro. lo que si sera mas sencillo para ellos y mas costoso para ti. pide alguna opinion mas.
suerte
Gracias!
Justo hice la consulta en otro taller, pero al final como no puedo mover el coche del taller en el que está (ya ni arranca) les he comentado los sintomas por telefono y me dijeron que probablemente fuese eso pero sin verlo tambien es dificil...aunque, la verdad, no diferian mucho del resultado...
Os seguiré comentando la evolución, aunque solo sea ya por curiosidad...
Xana, yo creo que en primer lugar, lo primero primero primero de todo, lo que tienen que hacerle a ese coche es desconectarle la batería (de los dos polos, positivo y negativo) y dejarlo "dormirse" una noche. Aunque parezca una tontería puede que la ECU esté bloqueada y ni siquiera enchufandole a la máquina oficial del conce responde a diagnóstico. A lo mejor le conectan la batería de nuevo al cabo de unas horas y te llevas la sorpresa de que el fallo ha desaparecido.
Entonces, aunque se te vuelva a averiar al cabo de pocos kms de nuevo (o no), tienes más tiempo de reacción para buscarte la vida. En el taller (el preguntado por teléfono) se aventuran a darte un diagnóstico sin enchufar el coche a la máquina. Hoy en día sin códigos de error extraídos precisamente de la ECU vas a ciegas totalmente.
Y si te cambian la ECU y el fallo persiste??. O el fallo te sale de nuevo al cabo de 20 ó 50 kms por ejemplo, ¿te devolverán los 1200 euros?. Y si no es la ECU sino que son por ejemplo los contactos de esta que se han oxidado? O si es otra de las centralitas del coche (tiene varias) y están confundiendo a la ECU principal?.
Y una ECU de desguace? A lo mejor encuentras un coche golpeado.
No sé, pero asegurate bien. Dale vueltas al asunto. Y si no, que te garanticen la reparación. Átalo bien.
Insiste en lo de desconectar la batería de los dos polos
Suerte
Suerte
Estoy contigo. A me me pasó algo así en mi S40II. Me daba un msg raro, creo que de la batería, y no arrancaba ni enchufándole un cargador de batería.
Como me extrañó mucho, desconecté la batería, solo 5 minutos. Al volver a conectarla ¡¡Todo normal!!. Arrancó sin problemas, no había mensaje ninguno y jamás volvió a dar un solo problema.
Buenas Xana,
Estoy de acuerdo con el compañero Harpo. Yo hace ya unos años tuve una averia con un Skoda y el problema sí que cierto que venia de la centralita pero la centralita había causado que uno de los cables que salen de ella se medio quemara.. y como no hay cables!!!! Resultado: con una centralita nueva, y a veces tampoco me arrancaba el coche. Tuvieron que emplearse a fondo para encontrar dicho cable de entre todo el cableado que sale e ir descartando. ¿Cómo? volviendo a instalar la centralita vieja y observar y marcar cable a cable cuál era el que "chamuscaba" por mal contacto -ir descartando-. Finalmente, una vez localizado el cable que quemaba la antigua centralita, se substituyó este y se colocó la centralita nueva otra vez. No volví a tener ningún problema.. MENOS MAL!!!!
En fin, que me enrollo.. lo que quiero decir es que si te cambian la centralita y finalmente no es la causa del problema, en el taller no te van a devolver el dinero que te hayas gastado. A mi me pasó por la cabeza esa sensación al principio, aunque después sí que se supo que era el origen de la causa y que había causado daños colaterales.
Bueno, ahí va mi historia.. Espero haber ayudado.
Si, me has ayudado! En el taller no se plantearon que pasase algo asi...como mucho comentaron que igual podia haber entrado humedad pero que tampoco se sabría...ya veis que panorama. Tengo el coche en el taller oficial de Pamplona, espero que me lo dejen bien y me den garantias de resultado!!
Gracias a todos por vuestros comentarios!
