fallo válvula avance v 40 1.9 td año 1997.
javier oliva
7 Mar 2013
Hola, tengo un problema con un v 40 1.9 td de 1997. El problema es que se le cambió la válvula de avanve porque perdia gas-oil. La dichosa válvula volvió a fallar a la semana, esta vez perdiendo gas-oil a chorro y haciendo fallar al motor, perdiendo potencia y picando bastante. Me cambiaron la válvula en garantia y ha vuelto a fallar al mes de la misma forma. ¿Es normal que cuando le das al contacto en dicha válvula se escuche un tac-tac-tac? Este ruidito se escucha mientras está la luz de los calentadores encendida. ¿Qué gobierna esta válvula? Creo que este motor no lleva ecu, ¿o si?. ¿Donde podría encontra el manual de taller de este coche?
Grácias de antemano.
¿Te has presentado en el apartado correspondiente del foro?
