FALLO SRS-AIRBAG
marconono2
9 Oct 2008
253
hola atodos,es posible que salga alos 10años aproximademente el fallo srs-airbag como recordatorio,de revision ,o realmente lo que tiene es un fallo en el sistema,un saludo.
hola,no he desmontado nada,ni del cuadro ni del exterior del coche, solo note algunos dias que tardaba mas en apagarse el chivato del srs-airbag(si reseteo como se resetea para quitar la luz de sevicio aparece en el en la pantalla del ordenador de abordo el numero 28)el coche es el s80 del año 2000 gasolina,motor 2400c.c.un saludo a todos.
Pues si nos has desmontado nada de nada, raro quizas se haya soltado algun conector de algun airbag por el tiempo seria raro.... deberias acercarte a la volvo y que te lo miraran porque ahora mismo no te funcionan los airbags!!!!!!!!, cuentanos que te han dicho antes de hacer nada para saber por donde andan los tiros y poder guiarte un saludo!!!!!!!! >brind> >brind> >brind>
hola,he consultado en AUTODATA el número 28 que sale en el ordenador de abordo,y el numero de fallo 28 corresponde al AIRBAG DEL ACOMPAÑANTE,FASE 2 SEÑAL ALTA,le ha ocurrido a alguien alguna vez,quiero recoger toda la información posible,antes de pasarme por el consecionario,pues el conce te puede pegar una clavada,y no estoy para gastos,un saludo.
Lo siente marconono2 no te puedo decir mas, porque electronica y leches no voy muy bien [joder] [joder] [joder] [joder] de todas maneras si decides meterle mano cuidado que los cables son de fibre optica y si cortas alguna la lias suerte!!!!!!! >brind> >brind>
hola,gracias a todos,me pase por el concesionario y me borraron el fallo del airbag,y de momento no ha aparecido, cruzare los dedos,un saludo.
hola si era un cable que se solto solo te lo abran conectado y no agarrado el problema es que si te vuelve a pasar tu no lo vas poder conectar por que si lo conectas tal cual te saltara el airbag. comprueba si te vuelve a pasar que lo agarren con algo para que no se suelte mas por que sino puedes estar asi toda la vida. y te digo que el s80 del 2000 es el mejor que a salido sobre todo el 2.9 >:::
