Fallo Overdrive 940 2.3 16V
JINETE NOCTURNO
30 Jun 2008
Hola, tengo un problema en recien adquirido Volvo 940.
Lleva caja manual con 5º overdrive.
Cuando el coche esta frio si ando uno 20KM mas o menos la quinta entra sin problemas pulsando el boton pero el problema viene cuando llevo ya un rato circulando.
Al poner el overdrive no hace nada acelerando pero al sotar el acelerador cae de vueltas y empieza a reducir como a unas 2000RPM dando tirones.
Cuando esto sucede si paras el coche metes 4º y le das al boton, suena el rele y el selenoide.
Tambien estaria interesado en conseguir el manual de taller del coche por si alguien sabe donde conseguirlo.
Luego tengo otro problema con el aire acondicionado. El compresor no arranca y esta recien cargado de gas. Que podria ser el ¿rele o el boton del AC?. ¿Alguien sabe donde lleva el rele?
Haber si alguien me puede ayudar.
a ver si alguien contesta con el tema del overdrive, yo tengo el mismo problema!!! en cuanto a lo del aire no se que será, bastante tuve que creía que no iba hasta que mi padre me dijo que el aire iba con el botón en su posición más afuera!
saludos.
