Buenas a todos:
primero decir que he buscado este problema que voy a exponer en el foro y no lo he encontrado. Si no he buscado bien, ruego me dirijáis a él y por tanto borréis este post si lo consideráis conveniente.
Tengo un S40 del 2005, heredado, con faros bixenon. Tiene dos problemillas pero uno me preocupa más porque dentro de poco tendré que pasar la ITV.
Resulta que cuando quiero cambiar de luces de cruce a largas, tengo que mover suavemente la palanca hacia atras si quiero, que no siempre, las luces cambien y para volver a luces de cruce lo mismo. Con lo cual tengo que intentarlo unas cuantas veces hasta que cambio de luces, un peligro.
Ayer le cambie el aceite en mi taller del barrio y les comenté el problema cuando recogí el coche y me comentaron que la palanca funciona de forma electrónica y no es de tipo mecánico, con lo cual podría ser de uno de los 3 circuitos impresos que intervienen. Es decir, un paston. Mi pregunta es si a alguno le ha pasado lo mismo y por cuanto le salio la broma.
Otro problema que tiene es que el CRUISE no funciona nada más arrancar el coche, si quiero que funcione, he descubierto, que despues de un ratito de estar arrancado apago el motor sin quitar la llave de contacto, solo girandola, y lo vuelvo a arrancar y entonces si aprieto al boton de Cruise, ya me funciona. ¿será problema electrónico? ¿tendrá que ver con las luces de cruce y las largas?
Muchas gracias por leerme
un saludo, Gonzalo
un saludo, Gonzalo
