fallo en el asiento culofactable
KKR_KKR
pues eso que mi S80 del 2001 con asientos culofactables no funciona el del piloto solo el del copiloto, nose porque, el led del boton si que se enciende.
alguna idea¿?
Revisa las conexiones que lleva bajo el asiento, a veces de mover el asiento adelante y atrás se aflojan ó hacen mal contacto.
Según me empapé en su día, desde el botón de encendido va a un fusible y del fusible va al termostato que es donde dice 850GLT. Luego del termostato a la resistencia que va al culo/lumbar del asiento. Deberías revisar que la resistencia está conectada al termostato y el termostato al fusible, y este está bien. Mira la caja de fusibles del lado del conductor.
Puede ser que se te haya ido algo de la resistencai, que se te haya ido a la kk el termostato o el fusible. Pilla un polímetro/multímetro y comprueba que le llega "chicha" al termostato, una vez que compruebes que el fusible está ok, claro... Y la salida del termostato también. Esto es como diagnosticar un PC: vas eliminando las cosas que vas sabiendo que funcionan.... :)
no e encontrado ni el fusible ni el termostato
2011-07-07 00.13.53.jpglo que e etxo a sido desmontar la zona de los botones de los asientos
2011-07-07 00.14.23.jpgsegun quitas la tapa de la palanca de cambios hay que quitar dos tornillos de abajo para sacar la botonera
2011-07-07 00.18.12.jpgeestaba todo conectado
me e tirado al suelo y mirando por debajo del asiento e apretado todas las conexiones que e visto y nada sigue sin funcionar
En el manual de usuario viene el detalle de donde está cada fusible, en el caso del V60 los fusibles de la calefacción de los asientos vienen en una caja bajo la guantera y son independientes conductor de acompañante.
bueno el fusible descartado en el manual pone en fusibles del habitaculo lado conductor pone el numero 7 de 15A Asiento de calefaccion electrica delantero izquierdo esa ok el fusible
De todas formas mira a ver si le llega corriente y si no le llega es del fusible para atrás y si le llega es tema del cableado debajo del asiento.
comprobado el fusible y el fusible estaba bien sigo sin que funcione :S
Pues no creo, de toas maneras pregunta en conce. Puede ser la resistencia tb... Necesitas polimetro o una bombillita y saber si el termostato da o no da salida. En cualquier caso puedes mirar en desguace...
