Fallo en carga V60 2.4 D6 Plugin Hybrid
4 Jul 2019
23
6
Españla
Buenas, soy nuevo en el foro y este es mi primer mensaje a ver si alguien conoce de el problema que estoy teniendo en mi volvo.
El problema lo tengo cuando intento hacer la carga de la batería híbrida, cuando conecto el cable al coche, todo parece funcionar correctamente (led verde intermitente en la toma menekes del coche), hasta pasado un minuto aprox. que el coche para de cargar y el led de la toma menekes del coche cambia a color amarillo fijo. He probado con otros cargadores y el fallo se repite siempre.
Bienvenido al foro.
Aporta algún dato más. Kilometraje, mantenimientos, año, etc...
Yo no sé nada sobre estos híbridos, pero... ¿El coche es capaz de cargar la batería mientras circulas o también te da fallo? ¿Aparece algún mensaje de error o revisión necesaria ?
Bienvenido al foro.
Hola RLAVILLA, gracias por tu respuesta.
El coche tiene 150.000 Km y es del año 2014 y está al día en cuanto a revisiones, en marcha el sistema híbrido funciona perfectamente, es capaz de cargar las baterías sin problema, el fallo se produce tan solo al cargar el coche con la conexión Menekes y no muestra ningún mensaje de error, lo único la luz amarilla fija (tal y como he comentado en mi mensaje inicial), que según el manual de volvo indica que está en "Modo de espera, espera a que se inicie la carga", he probado dejarlo toda la noche conectado y de ese estado no pasa.
Tiene pinta de que el cargador integrado del propio coche tiene algún tipo fallo. Primero revisaria todos los fusibles del vehiculo. En el manual los tienes detallados. Atento tambien a las temperaturas: la electronica es sensible a los calentones y con la epoca en la que estamos... intenta ponerlo a cargar en el momento mas fresco del dia... por si ver si influye... el calor provoca dilataciones y contracciones en los componentes y a veces se rajan las soldaduras... , y despues, tienes dos opciones:
  • Concesionario: obviamente, que te lo comprueben y a ver que te dicen. Diagnostico primero, y presupuesto por delante... insiste en que "no es normal que con solo 5 años y 150.000km falle el sistema de carga". Aunque esté fuera de la garantia oficial de 2 años (u otra si es que cogiste una ampliada) es posible que al haber pasado todas las revisiones en Volvo, te hagan una atención comercial... quien sabe...
  • Taller especializado en electricidad/electronica, que haberlos, los hay. Pregunta en algun taller de confianza e intenta buscar alguno que trabajen con vehiculos hibridos, o vehiculos/maquinaria electrica. Asi de pronto te puedo decir que las transpaletas electricas que usamos en el trabajo llevan cargador a 220v incorporado y alguno ha cascado y se ha reparado...
Yo visitaria primero el concesionario a ver que te dicen.
Se que este mensaje es viejo, pero escribo en el para indicar cual es el "tic" que tienen estos coches a la hora de realizar la carga, por lo menos el mio y que si te haces a el no falla nunca.
Para que no se produzca ningún problema en la carga, cuando pongamos el coche a cargar debe tener una autonomía en eléctrico de 5Km (esto se puede saber en el menú My V60-> hibrido->flujo de energía), de esta forma a mi no me ha fallado nuca la carga, con menos de esta autonomía, en ocasiones me ha fallado la carga, y en un par de ocasiones me ha llegado a descargar la batería de plomo (la que llevan todos los coches), esto último creo que se debe a que cuando se carga el vehículo, como conecta el sistema de refrigeración para mantener las baterías en temperatura óptima para la carga, si no dispone de suficiente energía en las baterías híbridas, toma la energía de la bateria de plomo.
No entiendo, al final te fallaba o no? Como lo arreglaste?
Lo que comentas de no dejarlo muy bajo de batería a mí me pasó una vez, que estaba batería bastante agotada, lo puse a cargar enchufe, y no cargaba... Y mientras hacía ruido de que había saltado el AC. Después de 10 minutos intentando, me meto en el coche y nada mas doy al botón arranca el de combustión, estaba seca la batería, ya que encima le estaba gastando el AC.
Sin embargo hoy me ha pasado lo que comentas tú primer comentario, en dos cargadores públicos, lo ponía a cargar, tiraba un poco, y luego se paraba. Y así todo el tiempo, carga unos segundos o alguna vez algún minuto, y luego se para. No me da ningún fallo y lo demás va todo bien (carga circulando, regenera, etc)
Retomo el tema para comentar que me sigue cargando mal en cargadores públicos. Llevo ya unas cuantas veces que no carga. No sé qué se ha podido joder.
Luego con el schuko y un cargador de Amazon de 100 eur chino va perfecto, cargando normalmente a 6A para tener la potencia mínima en casa, pero carga bien también a 10A. No sé qué puede ser ... En el cargador del curro schuko también va bien. Si solo es ese fallo no es grave, pero me desconierta que solo falle en cargadores públicos de tipo 2, seguiré probando a ver....
