Fallo elevalunas, espejo y cierre lado conductor S60 2003
esesesenta
25 Dic 2015
92
Buenas compañeros.
Últimamente he tenido un problema con lo que es parece ser la botonera de la puerta del conductor. Noté como el elevalunas fallaba en ocasiones, luego me di cuenta que todo lo de la puerta izquierda no funcionaba, elevalunas espejo y cierre. Cuando me pongo em marcha a veces durante el viaje si que funciona todo, pero al rato deja de funcionar. He mirado el cableado y parece estar bien. He extraido la botonera y desmontado y también parece estar bien. Fusibles ok. Pienso que puede ser la botonera, pero si fuera la botonera no me fallaria en el resto de ventanas también?? Os ha ocurrido alguno para probar mas cosas ?? He pedido una botonera de 2a mano a ver si fuera la electronica de la misma que se ha averiado.
Un saludo y gracias.
18 Abr 2017
4.561
1.744
Buenas compañeros.
La botonera (DDM) lleva programación, puedes tener suerte que al instalarla te funcione o no, pero antes de aventurarme a cambiarla, al ser un módulo, lleva conexion con el resto de los modulos del coche via Can Bus. Si pierde esta comunicación no te va a funcionar al igual que si pierdes la alimentación. Yo te diria de leer codigos de error, con Vida o una máquina decente en algún taller, cambiar piezas por cambiar luego te va a meter en unos dolores de cabeza, pues el DDM quizas ni funcione con el VIN que lleva asociado
mig850
6 Nov 2013
1.644
520
Comprueba el estado del mazo de cables que pasan por la articulacion de la puerta.
esesesenta
25 Dic 2015
92
Hola gracias por tu respuesta. También pensé lo mismo, que igual el módulo que he comprado ni me funcione... Ya lo he pagado solo han sido 35€ pero bueno si no funciona me tocara tirarlo o ver si me lo devuelven. Entonces si me pasan el VIDA se detectará dónde está el fallo mas rápidamente ?? Hoy por ejemplo ya no me ha funcionado, estos días atrás a veces si iba. Probaré lo que dices. Muy amable.
esesesenta
25 Dic 2015
92
Hola gracias por tu respuesta. Comprobe parte del mazo que pasa por la puerta en concreto el de la parte justo de la puerta que esa goma pude quitarla sin problema y no vi nada partido ni pelado. La parte que va a la carrocería conseguí quitar el protector pero a penas podia ver los cables ya que la goma no me lo permitia. Si puedo lo mirare de nuevo. El manojo de cables a que parte interior del coche va? Por si pudiera con un multimetro comprobar la continuidad de todos los cables. Un saludo.
mig850
6 Nov 2013
1.644
520
Busca los diagramas. Hay sitios web, wiring diagrams volvo, etc. Esto lo controla mas PabloMP, a ver que te dice
18 Abr 2017
4.561
1.744
Los diagramas están en: https://vidaresources.volvocars.biz/ewd/Eng/index.html, así como en https://cardiagn.com/. Si no está tu año en uno, lo encontrarás en el otro.
Te recomiendo hacer las mediciones de tensión básicas (positivos y masas) en el conector del DDM (Drivers Door Module) ¿funciona el PDM (mando del acompañante y los mandos traseros? ¿te funciona el cierre centralizado y el espejo en la puerta del conductor?
'Me Gusta': mig850
esesesenta
25 Dic 2015
92
Hola Pablo. Efectivamente me funciona todo lo demás. Tanto los elevalunas traseros como delantero derecho. Espejo derecho. Bloqueo ventanillas traseras y el boton de cierre de puertas. Lo único que no funciona es todo lo de la puerta del conductor desde el DDM (cierre, espejo y elevalunas). Por eso me extraña que sea algún cable cortado porq no funcionaria nada imagino. También estan mirados los fusibles. Yo creo que debe ser el modulo, la parte electrónica de la parte del conductor, podría ser ? O algún cable de la misma puerta. Porq si falla el modulo fallaría en todas las demás? Un saludo y mil gracias por vuestra ayuda.
**Edito**
Tras leer en otros foros de otros paises. A varias personas les ha ocurrido lo mismo y lo solucionaron cambiando el módulo. Comentan que poniendo uno con misma referencia año y modelo no han tenido problema. Yo pedí uno pero es de otro año creo ya os contaré si me funciona o no.
