Hola, les agradezco en lo que me puedan ayudar.
Tengo un V70 del 2002 con motor Diesel D5 y tiene 278000 Km.
El motor funcionaba sin problemas, salvo que si lo aceleraba fuerte dejaba humo negro en el primer momento y después disminuía.
Pero el problema actual es que viajando a 3000 RPM surgió un fallo que cortaba el motor si se superaban las 2000 RPM.
Estoy notando que viene disminuyendo la cantidad de RPM para que entre en corte, ahora el tope estaría en las 1600 RPM.
Además le está costando arrancar, pero luego que arranca y no superando las 1600 RPM el motor funciona.
Hace un año me sucedió que no podía superar los 120 Km/h pero todo se debió a mala calidad del combustible que me vendieron en una estación de servicio. Luego de reponer el tanque volvió todo a la normalidad. Pensé que esto podría ser algo parecido, pero en realidad estimo que es algo de la computadora.
La deducción se basa en que cuando llenaba el tanque el aviso de Km hasta el tanque vacío indicaba 1320 Km pero ahora indica 1900 Km, cosa que no puede ser real.
Otro hecho que me pareció que haya afectado es que me hundieron un sensor de estacionamiento trasero y estaba detectando en forma continua que había un objeto cercana y al poner reversa emitía en forma constante el pitido..
Bueno les dejo estos hechos que me han sucedido y les agradezco lo que me puedan informar para buscar la solución.:_mm::_lee:
