Fallo ECM P003A85 y ruido al apagar
pauli v60
3 May 2016
551
211
55
Burgos
Hola compañer@s, mi coche es un v60 D3 5cil 136cv
Desde hace un tiempo al apagar el vehículo y durante aproximadamente 1minuto, empieza ha sonar un ruido ronco bastante alto, como de una bomba de vacío
Antes no sonaba, lo hace de un tiempo acá, el ruido sale de la parte de atrás del motor como del turbo, del dpf o del servofreno. Si le apagó al cabo de poco tiempo de uso no lo hace, sólo en caliente.
Le he puesto el dice con el vida y me da fallo ECM P003A85 Screenshot_20210621-204527.jpgTengo grabado el ruido pero no puedo subirlo lomiro y lo pongo.
Alguna idea de que puede ser?
Hola Pablo, a que te refieres o a que ruido te refieres con el sonido del actuador del turbo
Perdón Pauli, me refiero a si proviene del motor que controla la geometría variable del turbo ¿puedes identificar de dónde viene exactamente?
Si proviene del motor, suena por la parte de atrás no sabría decir si del turbo del dpf o incluso del servofreno .
No puedo subir el sonido porque lo grabé con la aplicacion grabadora del movil y no me deja subirlo, creo que por el formato del archivo.
El ruido suena después de apagar el motor, incluso después de salir y cerrarlo, durante un rato( sobre un minuto o minuto y medio) y acaba sonando como una válvula que cierra.
El coche va bien, solo un día me pareció apreciar una ligera pérdida de potencia digo creo, porque se produjo en unas circunstancias, que acelere y lo aprecie y acto seguido me vi obligado a frenar por el coche de delante y no estoy seguro si fue o no fue.
Según el vida sí se produjo una perdida de potencia, que es el fallo que tengo registrado que dicho fallo ya me lo marco hace tiempo, lo borré y ahora ha vuelto ha salir.
No sé si tiene algo que ver el ruido con el fallo, pero apostaría a que si.
Pues yo agudizaría el oído a ver de que parte viene, el servofreno es fácilmente reconocible, pues está bajo el depósito del líquido de frenos. Ahora bien, el DFP y el turbo suelen estar bien cerca, por aprovechar la temperatura de los gases para mantener el filtro caliente. Localizar el turbo y su unidad de control es sencillo, y de ser el fallo debería escucharse dicho ruido por la zona. desconozco si la geometría variable se controla con un motor electrónico o bien por vacío y una electrovalvula. Habría que investigar...
Seguramente sea algo relacionado con el turbo.
Si te fijas en la foto del fallo que puse, viene una explicación del fallo, y habla del control del turbo y del transductor.
El ruido es como si estuviera soltando presión y como dije, al final acaba sonando como una aspiración y se corta.
Podría ser algún manguito rajado o suelto
El ruido se produce cuando el coche está caliente, cuando he andado buen rato.
En frío o recorridos cortos no pasa y siempre al apagar el motor, en marcha no suena.
Pues podría ser el actuador del Turbo, compruébalo, si no te ves capaz, ve al conce o o a tu taller de confi, pero vaya que por ir descartando cosas antes de ir, al menos no te vacilan o te cuentan historias
Si tendré que llevarlo al taller.
No parece que sea difícil de diagnosticar pues hay un fallo registrado.
Suena a que puede ser el transductor de presión del turbo. Es típico ese sonido que se percibe al apagar.
Suelen tener este aspecto:
thumb
Si crees que sirve de ayuda te doy mi correo para que me envíes la grabación del ruido y ya lo subo de alguna manera aquí.
Saludos y que no sea nada.
thumb
Hola, la foto no se ve.
Seguramente sea el transductor o el actuador, lo que no sé si será por algun manguito o el mecanismo.
El caso es que el coche en marcha va bien.
Si fuera el transductor pasaría algo más grave si no se arregla a corto plazo?, lo digo porque ya llevo un tiempo así.
Que te puedas quedar tirado ?
Reactions: pauli v60
Hola!
El archivo va sin extensión, usando las que se supone que usa Huawei para las notas de voz y el resto no consigo reproducirlo (m4a, 3gp, mp3, wav, ogg), me sale continuamente que el archivo esta dañado (intentado con varios programas).
Lo que puedes hacer para que sea mas fácil graba un video desde otro móvil cuando reproduzcas el sonido. De todas formas te paso mi teléfono a ver si enviando por WhatsApp en lugar de correo se envía bien.
Siento no haber sido de mas ayuda.
Vale gracias y tranquilo sino se puede no se puede.
Te lo mandé por WhatsApp a ver
Ya lo grave en vídeo de móvil a móvil y no pude....a ver si va ha ser que no se puede subir al foro audios
Reactions: Roberr
Suena a motorcillo, típico bomba de vacío, algunas mariposas… abre el capó y trata de ubicarlo a oído
No tendrá una bomba de agua electr para mover el agua del motor en determinadas circunstancias?
