Fallo del testio de luces largas dadas
DavidItaca
9 Dic 2011
151
Leon
Poco a poco voy haciendo la puesta a punto de mi Volvo.
Estoy detrás del cambio de aceites, luz de freno, unas piezas, agua que le entra en la parte trasera.....
Y también, un testigo que falla.
cuando doy las luces largas, no siempre se enciende le testigo del cuadro de mandos, a veces no se enciende, a veces sí, a veces más tarde.
Las luces siempre funcionan, pero es el testigo el que falla.
Opiniones??
Gracias por anticipado
David
Puede ser una mala conexión de la bombilla o que este para fundirse.
Referente al agua que te entra por la parte trasera (supongo que será por el portón), si es así probablemente tengas las gomas cedidas y necesites sustituirlas o intentar ajustar el portón un poco para que haga mas presión.
Hola.
El agua me entra cuando lavo el coche.
Pero solo aparece debajo del faro derecho, en el hueco que forma ahí la chapa del chasis.
No es descartable que pudiera tener un golpe y no ajustaran bien los focos con sus correspondientes gomas, no sería la primera vez que pasa eso.
