FALLO DE LA CENTRALITA EN VOLVO 480
Ivanovich
8 Ago 2010
32
Hola a todos!
Recientemente he adquirido un Volvo 480 ES 1.7 y desde hace algunos dias tengo un fallo en la centralita electrónica del panel de control donde se indidican los niveles de consumo de gasolina, deposito, temperatura de aceite, agua etc...
El tema está en que no me aparecen ninguno de los valores, es decir, que voy a ciegas en este sentido y no se si se debe a un simple fallo eléctrico que impide que aparezcan estos valores o puede ser algo más serio. El coche funciona correctamente a pesar de lo que os comento.
¿Alguien me puede echar una mano? Soy un poco manitas asi que si se tratase de algo sencillo podria intentar arreglarlo.
Muchas grácias de antemano.
Un saludo!
Cuando le doy un "toquecito" al cuadro de manos me aparecen los valores correctamente aunque no siempre, así que no se si es el fusible, tal vez sea un mal contacto de la bombilla o un cablecito del cuadro, pero si es así me da un poco de palo intentar arreglarlo porque creo que deberia desmontar todo el cuadro ¿ no? ¿tú que crees?
Muchas grácias por contestar.
Un saludo!
Perdón queria decir cuadro de mandos, en todo caso me refiero al bloque o tablero donde esta el cuentakilometros y los valores digitales de consumo, deposito, temperatura etc...hace falta desmontar el volante?
Grácias otra vez!
Un saludo!
vale, no, no hace falta desmontar el volante, yo tenia un monton de info sobre los 480 pero se me perdio todo cuando me "peto" el otro ordenador, pero te lo explico. lo primero es quitar la carcasa de plastico, lleva unos tornillos, si te fijas un poco se ven los agujeros, en la parte de arriba creo que lleva 2 y por debajo lleva otros tantos, despues ha que soltar la ruleta de las luces, y sacar la botonera de los antinieblas/luneta, con un destornillador Plano puedes hacer con cuidado un poco de palanca y sale sin problemas, otros tornillos estan: uno quitando el selector del ventilador de la calefa y el otro quitando la tapita de encima del difusor, una vez quitada la carcasa ya veras mejor el cuadro, en la parte izquierda del cuadro lleva 2 tornillos, y en la derecha creo que no lleva niguno, cuando lo abras ya veras cuantos lleva, quitas los tornillos y sacas el cuadro con cuidado, lo giras un poco y desconectas los 2 conectores que lleva y lo sacas, ahora ya puedes ver si tiene alguna bombilla fundida, de no ser que tiene una fundida prueba a conectar el cuadro y ver si e sque hacia algun falso contacto, si no pues tal vez si que sea tema de centralita, en todo caso yo tengo una centralita, si te hace falta me dices tu codigo de centralita y miro si es igual. si necesitas mas ayuda ya sabes.
Muchas grácias por todo. De momento parece que va aguantando y que solo se trata de algún amago de la bombilla. Si va a más ahora ya se como hacerlo.
Hace poco que he encontrado información de revistas técnicas en PDF sobre el 480 si te interesan te los puedo pasar, uno está en castellano y otro en francés y son bastante parecidos.
Grácias una vez más!
Un saludo!
