Fallo de ABS en 760
velez
29 Ene 2007
525
Arequipa - Perú
Holas compañeros volveros
Pues bien tengo problemas con el abs del 760 y lo que pasa es que cuando empiezo la marcha el pedal del freno esta largo y al frenar me da unos golpecitos, luego de unos metros mas de avance se regulariza es decir ya no da golpes, el pedal frena con mayor eficacia, y se enciende el testigo que esta en el tablero de control..
agradecere sus acertadas opiniones y sugerencias
Bueno creo que no hay respuestas a mi consulta [joder] [joder] [joder]
Sinceramente, no se lo que podría ser.
Puede ser que el piston de freno esté mal, latiguillos, juntas,...
puede ser variedad de cosas, lo suyo sería verlo y poder probarlo, entonces si que te podría ayudar.
Lo siento, espero que se solucione.
Saludos y suerte!!!
De paso pon algunas fotillos del 700,noo?? >brind>
Sensores del ABS en las ruedas sucios, ese podría ser el fallo.
Espero que no sea nada más complicado!
Si fueran los sensores sucios no daría trancazos y no le sobraría tanto pedal.
Tendrías que revisar la centralita del ABS, a mi 850 tambien le pasa y seguramente será por este motivo!!!!
Si puedes conseguir alguna se la cambias y pruebas, aunque no se si será muy complicado.
>brind> >brind> >brind>
