FALLO CAJA VOLVO XC70 2005
jherraiz
6 Oct 2015
Hola. Tengo un VOLVO XC70 D5 MOMENTUM del año 2005. He sufrido con la caja lo mas grande con este coche. Durante el ultimo año se cambio de nuevo el cuerpo de valvulas y todo el kit interior de la caja. El coche va bien, acelera bien, no da tirones, y por ciudad y carreteras llanas va estupendo, desarrollando hasta 5 sin problemas. El problema esta cuando voy a autovia y subo velocidad o revoluciones. En cuanto lo mantengo asi un poquito, pega un tironcito (a veces ni eso) y se pone en modo seguridad con la caja bloqueada. Paro y vuelvo a arrancar y desaparece el problema. Si mantengo mi velocidad por debajo de las 2.5 vueltas aproximadamente, no hay problema. Cuando le aprieto se vuelve a ir la caja, como les digo muchas veces sin que te des cuenta. Te das cuenta cuando miras y la ves que desaparecio el numero de marcha y salen dos rayas. Lo mas sorprendente es que cuando pongo el cruise control nada de esto ocurre, insluso he aprendido a manejar alternando el cruise control y el modo normal en montaña, pero es un poco cansino. No se si alguien me podria dar alguna orientacion sobre que puede ser porque he solventado todos los problemas menos este. Gracias, un saludo.
Hola tengo el mismo problema que tú, me he descargado una app de móvil para borrar el fallo sin parar el coche y todo arreglado. He notado que cuando da el fallo es a unos 110 kms hora y por encima de 2500 revoluciones por lo que me he adaptado a conducir por debajo de esa velocidad y sin pedirle mucha potencia. Me imagino que la reparación será complicada y cara por lo que aguantaré hasta que pueda meterlo en un taller especializado en cajas. Un saludo.
