Fallo abrir puerta pasajero trasera, pestillo no sube completamente
sflorez
4 May 2012
15
Pues eso, xc60 que cumple 4 añitos, y hoy ha empezado a fallar la puerta derecha trasera. Abre cuando quiere porque no sube completamente el pestillo, se queda a medias... Con seguridad de niños y sin ella. Cuando hice esa prueba...dejo de cerrar con el cierre centralizado. Se cierra todo menos esa puerta...
Tenéis alguna idea?
muchas gracias!
A mi me pasa en la del pasajero... Pero sin lógica. O no sube del todo al abrir...
O no baja al cerrar. El mío V40 t4 del 2000.
No se si es problema eléctrico o de bateria, o mecánico...
Si dejo apretado el botón del mando o le doy varias veces si funciona... Pero a la primera a veces no...
Volvo v40 T4
K1100 LT 96
Lo lleve al concesionario, me lo engrasaron en 10 minutos. Es un fallo de la pieza en sí que se queda sin grasa y acaba rompiendo. No me cobraron nada, me dijeron que es una solución para ir tirando, que lo normal es que termine rompiendo del todo y haya que poner la pieza nueva. Lo lleve en julio y sigue yendo perfecto.
Un saludo,
A mi tambien me ocurre en la puerta del acompañante, va a cumplir 5 años en Diciembre.
EDITO: Lo he llevado al concesionario y hay que cambiar la cerradura, más de 300 €.
Creo que mi próximo coche no va a ser un Volvo.
