Extraño problema eléctrico en conexión remolque - ruego ayuda
peninsularok
16 May 2012
5
Acabo de presentarme al foro, aunque aprovecho de nuevo para saludar a toda la comunidad.
Quiero ahora exponer un problema que ocurre con mi Volvo S80 del 2003, por si alguien pudiera ofrecerme ayuda al respecto.
El caso es que al adquirirlo de 2ª mano le hice instalar un enchufe (original Volvo) para conectar el cableado de un remolque. La cosa nunca dió problemas hasta que un amigo me pidió prestado el remolque y uno de sus perros decidió merendarse el enchufe del mismo. Antes de devolverme el remolque, lo llevó a un mecánico electricista, el cual cambió la piña de bornes. Desde entonces, y cada vez que conecto el remolque con el coche, me aparece aviso de "compruebe luz de freno"; entonces, desmonto los paneles de luces traseras y compruebo que no hay ninguna fundida. Pero resulta que al retirar la llave de contacto, las luces de freno permanecen muy débilmente encendidas, con un brillo casi inapreciable. Por lo cual, debo desconectarlas por la noche previniendo una posible descarga de la batería.
En la penúltima ocasión en que me sucedió esto (igual que en las anteriores), al cabo de dos o tres días el mensaje en la pantalla cambió, y anunciaba entonces "luz de posición fundida". Y, en efecto, la luz de posición derecha estaba fundida. Al reponerla con una nueva, el problema desapareció (todo esto sucede con el remolque conectado al coche, sin desconectarlo en ningún momento) y el mensaje se borró. La sorpresa vino cuando al desconectar el enchufe del remolque, el problema apareció de nuevo: "compruebe luz de freno".
El taller oficial me cuenta que por supuesto echan un vistazo al coche, pero el tema del remolque lo resuelve otro taller que se dedique a tema eléctrico. Lo cual me supone que, una vez arreglado el coche, debo engancharlo para conducirlo a un taller de electricidad, lo cual me provocará, sin duda, y de nuevo el problema, con el absurdo de que deberé llevar de nuevo el coche a la Volvo para re-arreglarlo.
En un taller particular me dicen que, por un lado, buscan el problema en el remolque, pero deben llevar el coche a la Volvo para, casi con toda seguridad, resetear el sistema y "borrar" el fallo.
Así que, en una u otra forma, veo que me gasto una pasta en algo que posiblemente se trate de un fallo sin demasiada importancia. Y de veras que me duele ya la mano de soltar dinero para este coche. En el taller de Volvo me saludan ya hasta las arañas.
Aclaro que, por mi parte, he comprobado la idoneidad y correcto conexionado del enchufe del remolque, pelando, incluso, los cables e insertándolos de nuevo en las bornas por si se tratase de un fallo de conexión. La piña receptora de bornes del coche está tambien perfecta, tal cual venía en origen. Esta misma tarde comprobaré el cableado y conexiones en los plafones de luces del remolque, a ver si acaso...
En fin, siento tanto rollo, pero agradecería mucho cualquier ayuda que pudiera orientarme al respecto.
Saludos y gracias de antemano.
