ETS se ha encendido y... se ha apagado
marshall
13 Jun 2015
50
Hola a todos, ayer por la noche a los tres minutos aprox de haber encendido el coche se encendió este "clásico" testigo luminoso del ETS (en mi caso es un V70 2.4T), así que paré y leí el manual, que dice: avería en mariposas, el motor pierde potencia y hay una avería en el sistema de gobierno del motor. Apague el motor y vuelva a encender"; así que eso hice y la luz no se ha vuelto a encender, pero no percibí una périda clara de potencia... sí que es verdad que últimamente he notado que por ejemplo en primera el coche no anda lo que debería y que a veces pega tirones al soltar el embrage al cambiar de una marcha a otra...
Mi duda es si esa luz se haya podido encender por el frío o yo que se XD, y si la avería de las mariposas puede solucionarse fácil, si es barata, etc... Estoy buscando el brico de limpieza de las mariposas pero no se si es el mismo modelo que el mío.
Gracias a todos y Felices Fiestas y Año Nuevo!!
Hola marshall, en los motores turbo (con el tubo negro por encima del motor) si no me equivoco está más escondido el módulo de mariposa, en los sin turbo está muy a la mano. Yo cambié el radiador y el mecánico aprovechó para darle una limpieza. Algún tutorial recuerdo haber visto, pero no me animé por no tener sitio. Creo que sacaban el ventilador para tener sitio. Mi mecánico al comentárselo (fue jefe de mecánicos en Volvo) me decía que los sacaba sin desmontar nada, sólo el etm. Los años y las manos supongo. Está por Mataró por si te queda cerca.
También hay quien le mete mano y le modifica el tema del potenciómetro por uno contactless y fin de la historia...
Hola MrHen, muchas gracias por tu respuesta, la verdad es que no me he puesto a mirar exactamente donde está la mariposa, pero según me cuentas en los turbo es mas difícil el acceso, así que preguntaré al mecánico de confianza o si alguna autoridad del foro puede guiarme en el proceso de desmontaje o limpieza... jeje.
Eso que me comentas del potenciómetro, contactless no se que es, es decir, si le pones contacless no vuelve a fallar?.
Gracias.
Te pongo un video, o lo intento, para que veas a lo que me refiero. Esas unidades de mando, las originales, se gobiernan mediante un potenciómetro que varía su resistencia eléctrica en función de la posición en una pista conductora que con el paso del tiempo se desgasta y falla. Lo que se hace es poner un sistema sin contacto que requiere manipular la unidad original, o bien lo haces tú, o bien lo llevas a hacer. No parece difícil pero tampoco es trivial, y hay que obviamente sacar la pieza del motor, que para mi es lo más complicado al estar poco accesible. La pieza original es cara, eso sí.
[video=youtube;lB-QJlnfRkY]https://www.youtube.com/watch?v=lB-QJlnfRkY[/video]
Pero también puede ser que esté sucia la mariposa, y quizá el potenciómetro esté bien. Tienes acceso a un lector de códigos de avería? Quizá te ayude a ver qué es exactamente...
No hace mucho vi un post por aquí de alguien con lo del contactless, voy a mirar si lo encuentro.
