espejos retrovisores
jpsarriko
1 Jun 2014
95
Hola amigos,
Últimamente noto algo raro en los espejos retrovisores. Cuando empieza a caer la noche o cuando paso un túnel se oscurecen y no veo muy bien. No sé si esto es normal. También me pasa con el cuentakilómetros que se pone más oscuro en lugar de más claro.
Alguna idea???
Es totalmente normal. Los espejos se oscurecen, en todo verdoso, cuando incide en ellos directamente la luz para evitar deslumbramientos. Y lo del cuadro también es normal... cuando se hace de noche o entras en un túnel o garaje se atenúa la intensidad porque sino sería muy molesto.
El nivel de luz del panel es graduable mediante la rueda situada al lado del interruptor de luces. De dia, el panel está a maxima intensidad y no se puede graduar. Pero cuando el sensor de luz ambiente decide pasar a luz nocturna, es cuando notas el cambio de intensidad.
Si el nivel de luz nocturna lo situas en su máximo, el salto de intensidad es casi imperceptible.
Otro detalle: el cambio de intensidad del panel NO está sincronizado con el encendido automático de las luces de cruce. Éstas, tienen su propio sensor exterior.
Finalmente, el oscurecimiento de los retrovisores exteriores se basa en otro sensor antideslumbramiento situado en el retrovisor interior. Por lo que si enciendes las luces interiores del habitáculo, provocarás el oscurecimiento de todos los retrovisores aunque no tengas a nadie detrás (estarás engañando a este sensor).
