Escape doble salida c30
Joan_c30
5 Mar 2009
1.049
5
45
estoy pensando en ponerle el escape de doble salida al c30 2.0D
Recuerdo alguien habia puesto la de Heyco, pero llevo dias buscando el post donde tenia las fotos y el precio (con mas cosas que le puso, pedales, pomo freno de mano....) y no lo encuentro. :(
Lo que he visto es que el de Heyco lo que hace es alargar el tubo de escape y separarlo en 2, uno para cada lado.
Pero para el D5 justo antes de la salida meten una "petaca" enorme y de ahi salen las 2 salidas, una para cada lado.
Alguien sabe que opciones tengo en el 2.0D??? La de alargar el tubo y ya esta? Se puede poner la del D5?
Con el escape y sin que se vaya mucho de presupuesto que mejorias le puedo hacer al 2.0D?
Gracias.
Hola Joan. No creo que pueda meterse la cola del D5, primero por diámetros del tubo, después porque ¿supondría un silencioso más?. En fin, que lo que está claro que funciona es la doble salida de Heico, que estaba por los 400.- € y que puedes ver en su página (pon heico en google). Yo lo llevo considerando desde hace bastante tiempo. Saludos.
Hola!!
Si, el D5 lleva un silencioso mas! Si miras el coche por debajo, esta medio vacio justo por la zona de la rueda de repuesto!! Ese es el sitio para el silencioso!!
De haberlo sabido con tiempo podriamos haber hecho pedido a heico (este mes he estado en madrid).
Seguire meditando las opciones!!
Porque de volvo hay opcion de montarlo?
Joan, sabes que Heico no tiene oficina en España, no? el pedido es a Alemania, a GB o a Suecia... Pero vamos, por lo que he oido, los de Heico cumplen!
En la Volvo no creo que lo monten, seguramente el diámetro de los tubos de uno y otro modelo sean distintos, habría que preguntarlo!
Exhaust System
HEICO SPORTIV dual outlet sport exhaust C30 1.6, 1.6D, 1.8, 2.0, 2.0D
Existir el escape existe.
Si les manadas un mail te dicen cuando te costará y los portes. Yo tengo algun catalogo y contestan muy rápido. Ellos te recomendarán ir a un taller Volvo pero aqui no creo que te lo monten en ninguno. Casi mejor ir a cualquier taller
suerte y pon fotos cuando lo tengas
El problema es que la salida de heico la encuentro muy "sosa" como los de la serie M de Bmw, el tubo de qcero cortado! En cambio las colas de Volvo las encuentro mas bonitas!
En una empresa de escapes como duramas no me harian algo parecido??
En Duramas te la harán a medida, y con el escape que más te guste. Es cuestión que te pases y te informes. Además al ser diésel no hace falta que sufras por el sonido, que no va a hacer, como mucho si lo pones todo directo puedes oír mejor la descarga del turbo, aunque el pitido que hace puede ser un poco pesado, como en los TDI que conozco que se lo han puesto.
he preguntado en Duramas y cortar el tubo de escape, despues de el silencioso. Hacer una Y poniendole las 2 colas cromadas me sale instalado 260€
Me han comentado que puede que oiga el silbido del turbo "en altas" (como vereis no tengo mucha idea de motor/mecanica). Que algunos silban mas que otros y no saben decirme el porque.
De silencioso me han dicho de no tocar nada y que no ganare nada con esto, que es puramente estetico.
El de Heico al Gali le salio con gastos de envio 425€ y faltaria la instalacion que a el se le hizo un colega. De modo que la diferencia es considerable!
Solo me faltaria saber la medida de la cola, que diria por lo que pone el catalodo del R-Design que es de 90mm
Otra dudilla mas sobre el escape!!
Una sola salida por lado,
o dos salidas por lado?
Donde esta la linea entre lo equilibrado y lo recargado???
Con uno solo en cada lado, ya tengo hecha la entrada en la defensa! Si son 2, la tendria que ampliar, no quedando tan bien! :s
