ERA EL INTERRUPTOR!! (Compruebe luz de frenos: POR QUE NO TE CALLAS??)
Loushifer
10 Oct 2008
75
DOS CUESTIONES, UNA MALA Y OTRA BUENA:
-Primero la BUENA: Después de mirar y remirar los contactos, cableado, etc, etc, descubrí que todo está correcto, pero sigue el dichoso aviso de: "COMPRUEBE LUZ DE FRENOS" La luz de la luneta SIEMPRE enciende y las de los pilotos A VECES si y A VECES no!!!..........O sea, de ahí no hay nada.
-Y ahora la ¿BUENA O MALA?: Se trata del interruptor del pedal de freno!!!......Cuando no se está pisando el freno, el interruptor está comprimido interrumpiendo el circuito; cuando piso el pedal, se libera el interruptor y abre el circuito......pero la especie de pistoncillo que se libera al pisar el pedal tiene holgura respecto a la pieza negra en la que está incrustado; con la mano, se puede mover arriba y abajo, pero no se queda fijo, en el momento en que el pedal se pisa y vuelve a su sitio, "EMPUJA" el interruptor más de la cuenta, y a la siguente pisada ya no hace suficiente recorrido como para encender todas las luces.
Bueno, y DESPUÉS DEL TOSTÓN >cuerno> viene lo bueno: ¿ALGUIEN CON VADIS QUE ME INDIQUE CÓMO CAMBIAR ESE INTERRUPTOR?....Y DE CAMINO, QUE ME INDIQUE (SI LO SABE) EL GRADO DE COMPLEJIDAD DEL BRICO, para decidir si hacerlo antes de comer o despues, entre semana o fin de semana, de dia o de noche.... [tititi]
Gracias de antemano,
Txema, el que siempre pide cosas (Pedidme sin miedo!!)
intenta hacer alguna foto, para ver el asunto, pero no creo que sea muy complejo, empieza por ir a comprar un interruptor nuevo y despues a investigar.... [ok] [ok]
lecar88 dijo:
Juuuuer!!!...Pues me has leido el pensamiento, porque eso es EXACTAMENTE lo que pensaba hacer!!!....De hecho me fui al garaje, pero ya era tarde y el modo macro con flash no iba a quedar bien, así que mañana sacare la fragoneta (¿TIENE 200 CABALLOS DE VERDAD?) solito un rato y le hago las afoticos....
Y por la mañana.....llamaré al sitio ese donde venden Volvo´s y recambios y cosas de esas.....y les pediré el interruptor.
Gracias....y sigo esperando aaaalgggoooooooo que empieza por VA y termina por DIS..... ;>)
Ciao!
Don Mono dijo:
coloca el vin y te indico lo del interruptor
salu2
¿Maaandeee??.... ???
Coloca el vin???.....Eso no serán guarreridas sexuales españolas, no???? :eek:
Txema, intrigado por el vin(o)
creo que el vin es el nº de tu coche, creo que está en la placa del hueco del motor....el dni del coche, vamos [ok]
A mí me pasó algo parecido el año pasado y después de revisar las lámparas y comprobar que la de freno NO estaba fundida solucioné el tema cambiándola por otra de mayor amperaje.
Lo que no entiendo es por qué daba error de forma ocasional. Misterios de la electrónica...
