EN MI V50 SALE AIRE ARDIENDO AIREADORES CONDUCTOR
felisuco39
14 Feb 2013
22
FUENLABRADA
Pues ayer se dio cuenta mi mujer que aun teniendo el clima en 22º por el lado del conductor echaba un calor insoportable, esta mañana lo lleve al taller y creyendo que seria problema de carga de aire, ( el cual solo tenia 400g en vez de 550) le hicieron vacio y llenaron, pero sigue igual, me comentaron que seguramente seria que la trampilla de ese lado se habia quedado bloqueada en el radiador del calor y que el motor estaria roto, ¿ sabeis de algun brico para cambiarlo? me hariais un gran favor ya que no encuentro nada en internet. MUCHAS GRACIAS
Me pasó lo mismo hace un tiempo y leyendo por el foro encontré que recomendaban poner la calefaccion al maximo 30seg, después 30 seg lo más frio posible para acabar otra vez con 30seg de calor.
Se solucionó al momento y no me ha vuelto a dar guerra.
muchas gracias, eso es lo primero que hice ayer en varias ocasiones y no se ha solucionado, gracias de todas formas.-
Habría que hacerle una diagnosis, y ver si tiene algún servo-motor de trampilla roto, todo apunta a eso. Podría ser también del climatizador pero vamos a ser optimistas.
S2
En mi S40 II me ha sucedido alguna vez, pero nunca lo he llegado a llevar al taller porque era algo esporádico y en pocos minutos dejaba de salir aire caliente, tardando luego bastante en ocurrirme de nuevo. En el momento que pasaba me desconcertaba y tenía intención de ir al taller, pero claro, si luego lo llevas diciendo que hace algo que no hace, quizá no sepan cómo solucionarlo, de ahí que nunca me pasara por el taller.
Cuando me sucedía, cerraba los aireadores de esa zona o apagaba el ventilador, generalmente en pocos minutos la cosa se solucionaba. Quizá sea buena idea hacer lo que dice Nikochan, yo alguna vez apagaba el motor en algún semáforo y lo volvía a arrancar, supongo que son formas de hacerle un reset.
En 11 años que tiene el coche me habrá sucedido unas 5 veces, todo lo más, y siempre han sido pocos instantes. Si persiste el problema, o si te ocurre a menudo, llévalo al taller, en mi caso nunca fue algo crónico, sucedía ocasionalmente y por un tiempo muy breve.
El problema no es exporadico, esta fijo, como dije creo que se ha quemado el motor de ese lado y se ha quedado en la zona de calefaccion, lo que nec esitaria seria algun brico o esquema para saber como llegar a dicho motor.-
desde que descubri el fallo estaba siempre fijo, desde el día 5 de este mes no se habia puesto en frio, y cual es mi sorpresa que termino de llegar del cole de recoger a los crios y FUNCIONA, no se que narices le abra pasado perto fun ciona, le das al HI y sale caliente y al LO y sale frio, que cosa mas rara, lo importante es que pasrece haberse solucionado pero lo que me fastidia es no saber que es lo que falla, espero no falle nunca mas. Muchas gracia a todos
Dentro del salpicadero lleva el modulo de distribucion de aire del aclimatizacion con unos motores que mueven unas trampillas para la distribucion del aire , puede que se quedara bloqueado y finalmente se desbloqueo y volvio a funcionar.
Una foto del modulo de climatizacion
lb-XcjDTkIcKFjrGC1nYAA==
Otra del motor de mezcla de distribucion del aire.
ZeiF3UOZCPhPICSt6VgLvA==
