estoy de acuerdo con garret. De todas maneras aunque la caja de cambios es "un bloque cerrado" y, efectivamente, no hay embrague entre ella y el motor, dentro de la caja las marchas no entran a capón, sino que si llevan entre marchas unos embragues hidráulicos para hacer el cambio suave, creo recordar ... Si alguno de estos embragues se obstruye o bien no hay el nivel adecuado de aceite, pues pega tirones porque el acoplamiento no es suave, sino a lo bruto. Se dice que el automático no tiene embrague porque entre la caja y el motor no lo hay, sino que está el convertidor de par, pero dentro de la caja existe lo que yo te digo. Hay varios modelos y diseños, pero casi todas funcionan así... De todas maneras en esto soy un poco profano. Riwax, al que hace tiempo que no veo por aquí, sabe más que los ratones coloraos de esto.
Ya sabrás que para comprobar el nivel del ATF hay que hacerlo en caliente con el motor encendido y la palanca en P. Si falta añades, DE MUY POCO EN POCO y esperando a que lo que hayas puesto, baje hasta donde deba. El exceso de aceite es tan perjudicial o más que la falta. Si tienes que sacar aceite, en el leroy venden una bomba de aceite por 30 euros. Si eres de madrid lo mismo te puedo prestar la mía, aunque por mi calendario actual y próximo va a ser más probable que te toque la primi que verme el pelo...
