Embrague pedal no sube
karrita
11 Sep 2012
206
10
45
Pues hoy mi volvo s60 del 2007 d5 y 87000 me ha dejado tirado al encontrarme el pedal de embrague al fondo, mañana me lo miran en concesionario oficial en Zamora, mejor no lo puedo tratar y ya me ha dejado tirado.
Eso es el bombin del embrague. Tipica averia en los volvo diesel de esa generacion. El año pasado a mi s60 con menos km le paso lo mismo. Intenta llevarlo a un taller de confianza, que sí es eso, son muchas horas de mano de obra.
Muchas gracias Adri, me confirman que es exactamente esa avería, lo llevé al taller oficial y estoy esperando presupuesto. Les dije que no quería saber mas de Volvo, que me hicieran un oferta y se quedaran con el coche, hace 2 semanas valoré con la novia el cambio al S80 pero ahora ni regalado.
Sabrías aprox el coste total de la avería?
Gracias!
"Volvo nunca mas"
Tienen que desmontarte la caja de cambios del embrague. el bombín esta ahí dentro. de entre 1000 a 3000 euros si además aprovechan para cambiarte el kit de embrague. es una falla común en los motores D5 de esa generación. a veces el concesionario asume parte del importe de la reparación.
A mi me salio por algo menos de 1000 euros, pero porque lo lleve a mi taller de confianza y se portaron con las manos de obra (me pusieron alguna menos). El embrague no lo sustituyeron ya que estaba nuevo. Pero como te han dicho arriba...como minimo algo mas de 1000 euros.
Pues efectivamente era lo que comentabais ya lo tengo de nuevo rodando, los propios mecánicos del concesionario Volvo no entiende como lo han escondido dentro de la caja.
10 horas de mano de obra mas la pieza, buena broma me salió, por cierto Volvo España me indica que es pieza de desgaste y no asumen ni un 1% tomo nota para el siguiente coche.
Otro mas para lo de la fuga de hidráulico del pedal de embrague, parece que también es común en los S60 de gasolina. Viva la ingeniería sueca, en fin. Presupuesto del confesionario 1.170 € incluido el kit de embrague que de por si son 380+IVA.
Bueno pues después del cabreo llegó la calma, todo solucionado me he ido de vacaciones y el sueco se ha marcado 2000 km sin rechistar y con un consumo de chiste. Ahora tengo que decir que es un gran coche y me alegro de la compra!
karrita, como dices que te dieron un presupuesto de 400€ para aceite y filtros?? y al final por cuanto te salio la reparacion del embrague? :S :S
Hola Ruben tocayo de nombre y ciudad, pues si filtros y aceite 400 y el embrague ya no recuerdo exactamente pero creo que 700.
Menos mal que en mi S40 de 2002 el cilindro receptor del embrague esta fuera, el año pasado me quede sin embrague, en la puerta de casa (no me dejo tirado), haciendolo yo mismo, media hora de trabajo, sustitución de la junta que lleva dentro (collarin la llaman), 18€. Cilindro receptor de embrague completo en el conce 178€. Un saludo.
Yo acabo de dejar el mio en el taller para hacer la reparación, me llenaron el deposito hasta arriba en agosto y ya estaba otra vez al borde de avisar que le faltaba líquido. A ver que tal se da la reparación, el no llevarlo al conoce me pone nervioso pero por la diferencia de precio merecia la pena.
Bueno, para los que os gusta la mecánica, aquí tenéis al responsable de nuestras desdichas.
Y este es el estado que tenía el disco de embrague.
Lo blanco del centro es la corrosión provocada por el liquido hidráulico (los primeros síntomas de avería los dio hace cinco meses y únicamente ha perdido la diferencia entre máx. y min. del deposito de reserva una vez), según me han dicho en el volante motor también se aprecia algo de corrosión pero creen que aguantará. El ferodo de la placa de presión no estaba demasiado gastado (un 60%), no esta mal para tener 142.000 km, pero el efecto del liquido hidráulico ha provocado que estuviese como pulido y la fricción que debe hacer se ve claramente disminuida.
Gracias Volvo por esta ingeniería tan ingeniosa y los quebraderos de cabeza que provoca.
Está claro que aunque pudieran no harían coches que no se estropearan. ¿Si no de qué iban a vivir en los talleres?. Me puedo imaginar a los grandes responsables de las grandes marcas reunidos periódicamente para decidir donde poner la raya roja a no traspasar. Del royo Cártel internacional de los fabricantes de bombillas incandescentes que decidieron a principios del s.XX que nadie haría una bombilla que durara más de 2000 horas, aunque ya había la tecnología suficiente para que duraran cinco veces más.
Hombre, para una reparación que en la mayoría de las marcas no lleva mas de una hora, porque como es habitual que falle esta accesible. En nuestra querida marca conlleva 7h, mas sacar toda la cuna del motor y caja de cambios con los problemas que pueden surgir de ahí. Luego nos preguntamos porque se vende menos que la competencia.
Click estas confundido hay mas marcas que el bombin de embrague esta dentro de la caja de cambios, no solo en Volvo.
Hola Javi, si ya se que hay otras marcas con soluciones similares, lo que a mi entender no significa que sea la solución correcta. Creo que si hay forma de hacer las cosas sencillas y que funcionen, hacerlas complejas no es un alarde de ingeniería sino un error. Pero es solo mi opinión y por supuesto es discutible.
