Embrague bimasa s80 d5 2.4 2001
S80carlos
14 Sep 2017
Hola buenas a todos , el tema esque tengo un s80 2.4 d5 diesel del 2001 tiene 270 mil km y lleva el embrague de serie , la verdad que ya va funcionando bastante mal , le noto el traqueteo en el pedal le va costando salir y en marchas largas si voy a pocas revoluciones y piso a fondo se revoluciona el motor pero no tira , bueno el caso esque vale un pastizal y no se como mirar si el volante bimasa no haria falta cambiarlo y solo cambiarle el embrague ya que el embrague me sale a la mitad de precio, sabeis si hay algun tipo de sistema para saberlo? O lo tengo que llevar al mecanico para que lo mire o me recomendais cambiarlo todo o que , estoy perdido gente jajaja
a ver si alguien sabe algo, que yo estoy muy perdido en eso...
se que hay algunos kits para pasar el bimasa a volante motor fijo, pero no se si para este motor también, y es una cosa que tarde o temprano me tocará a mi que también tengo ese mismo motor.
a ver....en un embrague la mano de obra es lo que mas se lleva. No cambiar el bimasa es como hacer la distri y no cambiar la bomba del agua... habra ha quien le ha ido bien pero cambiar el embrague y que empiece a sonar el bimasa es gastar dos veces el dinero. Si se tiene la caja en el suelo no cambiarlo para mi es pecado.
Otra cosa son los kits para pasarlo a rigido....yo he montando unos pocos en el taller de Valeo (me gusta mas luk por ej. ) y hasta ahora cero problemas y sinceramente ninguna diferencia pero he oido casos de traqueteos e incluso cajas rotas... pero no se que es peor si un rigido o un bimasa dando cebollazos a diestro y siniestro y claro luego montamos el rigido y decimos que rompio la caja cuando a lo mejor la rompio el bimasa estropeado.... en fin... esa es mi experiencia
Nosotros reparamos volantes bimasa, y también los discos y platos de presión.
Sale mucho menos caro que sustituirlos por nuevos, y sin los inconvenientes de cambiarlos por rígidos.
Por cierto, también conviene cambiar el cilindro esclavo ya que se baja el cambio.
Hola buenas gracias por el aporte no tenia constancia de que se hacia eso de repararlo pero de donde sois? Porque yo soy de barcelona
Estamos en Seseña (Toledo, en la frontera con Madrid), pero trabajamos para toda España, tanto para la reparación del suyo propio como para el intercambio por uno ya reparado.
También los cambiamos directamente en el coche del cliente, pero obviamente sólo cuando el cliente es de cerca.
Lo ideal sería poner todo el kit nuevo, pero es muuuy caro. La reparación es mucho menos dolorosa, y quedan casi como nuevos; sólo los profesionales de los talleres los distinguen, incluso algunos nos han preguntado que si les hemos enviado el mismo, porque no los reconocían de lo bien que volvían.
Pero en algunos casos nos entran tan machacados que no se pueden arreglar; conviene repararalos en cuanto se empiecen a notar los síntomas.
