Buenas noches compañeros, a continuación os voy a poner un brico muy útil y sencillo de realizar si os pasa como a mi, que el salpicaderos de vuestro 850 tiene grillos y chirría por algunos puntos.
he estado esperando para hacer este brico a cambiarle los tacos de motor al coche ya que al ser el TDI vibraba bastante y sabia que estando en mal estado es normal, pero al cambiarselos los chirridos del salpicadero, sobre todo al ralentí no se quitaron del todo...
investigando por la red he visto que el causante de estos chirridos pueden ser los 4 tornillos que cogen el salpicadero por fuera,por el lado de los limpias justo debajo de la luna, y así ha sido, estaban bastante flojos posiblemente de la vibración del motor
Allá vamos!
para empezar quitamos los dos limpias que van sujetos por una tuerca de 13
Haciendo palanca con la mano deben de salir
ahi ya vemos el coche sin los limpias
A continuación quitaremos todos los tornillos de tipo TORX 25 que hay en todo el embellecedor de plástico negro que cubre el vierte aguas y retiramos las dos tuberías de desagüe que hay a cada lado
Despues simplemente tiramos hacia el morro del coche digamos, del famoso plastico negro y nos quedaremos con el en la mano pudiendo ya ver el vierteaguas que a su vez es donde estan los 4 tornillos que debemos apretar del salpicadero
y queda asi
Despues simplemente vamos apretando los tornillo de 10mm hasta que queden bien firmes
con el tornillo que va detrás del motor del limpia tendremos problemas ya que es de acceso difícil. Para no desmontar el motorcillo, retiramos con cuidado la goma que delimita el parabrisas por debajo asi
despues con ayuda de una trocolilla podemos apretar sin problemas...
finalmente seguimos los pasos en orden inverso para montar y un detalle importante, para montar los limpiaparabrisas y que queden bien puestos guiaros por el rastro que deja la escobilla en el lugar de reposo digamos.
Y nada mas! seguro que mas de uno ya tenemos para entretenernos un domingo jejeje
Un saludo y que sea útil!
Saludos, desde mi iPad 2.
Allá vamos!
y queda asi
