Electroventilador encendido permanente en alta velocidad
Don Mono
28 Dic 2007
1.705
7
Quilpué, V región de Valparaiso
Pues eso, el coche se quedaba encendido permanentemente el electroventilador en la mas alta velocidad. Incluso si lo dejabas hasta el otro dia... Nada mas encenderlo y el electro ahi estaba a tope.
le pasé el VIDA y me dio error del electro, que no tenia señal. Borre el error y nada,,,,
asi que me consegui un motor de electro de desguace (era de un S80, distinto modelo segun numero de parte, pero es la misma pieza en sí) (caro! 160€) ; lo conecté y pues nada, encendia el coche y el electro nuevamente a tope. Le tuve q borrar el error con el vida y funcionó! Espero que no vuelva a hacerlo.
solo les cuento la experiencia para que lo tengan en consideración.... Que si tienen fallo y reemplazan la pieza, igual hay q pasar por el conce , o si teneis el vida, le borras el error y recien desaparece la falla del funcionamiento del coche.
espero os sirva
un saludete
¿Y no será el termocontacto que activa el electroventilador el que falle?
Cuando le hice la diagnosis, vida arrojo q solo era el electro, diciendo que la señal era inexistente.... Si hubiera arrojado electro y el sensor de temperatura q va en el termostato, hubiera partido por cambiar termostato y luego electro. Me explico?
Veremos a ver como sigue
un saludete!
Bueno amigos, el coche me trae podrido....
luego de dejarme de 570 € en cambio de bomba de agua, hacer distribucion,cambio liquido frenos y de la direccion, el coche me sigue hinchando las gonadas....
Como saben, el electro se quedaba pegado en alta velocidad y compre un electro nuevo, el cual no funciono correctamente hasta que le pase el VIDA y se soluciono. Pero hoy de vuelta del mecanico, le meti gasofa al pedal (140kmh) y al llegar a casa el electro de desguace volvio a quedarse pegado en alta velocidad..... Ya no se q hacer... Me dais pistas por favor? O lo vendo y me quedo solo con el 240 , viejo y todo, me esta sirviendo mas que el xc, el cual se ha vuelto un tragamonedas y la jefa me jode a cada rato por el coche.
gracias por los consejos
un saludete
joé, qué mala suerte estás teniendo con el coche... sin saber si el VIDA te ha dicho algo nuevo y por abrir otro frente, a veces lo del ventilador está relacionado con un mal funcionamiento del aire acondicionado, ¿está todo bien?, rendimiento, carga de gas... lo más raro es que tenga que ver con darle caña al coche o quizás no tiene nada que ver...
Hola juanfc, el coche tiene algun problema con el A/C porque en enero 2016 lo cargue de gas r134a y duro hasta marzo, cuando se fugo todo.... Ya no enfria, aunq el sist de AC tengo q hacerlo revisar, ese tema no lo conozco.
Esto fue ayer jueves lo del electro, no lo he escaneado con VIDA, pero imagino q ocurrira lo mismo. Le borrare el error, funcionará bien dos , tres veces y volvera a quedar en alta velocidad.... El termostato es nuevo!
Como dices, tiene relacion cuando le doy caña. cuando ando normal, funciona en baja velocidad .
cuando le hice escaner, me arrojo q habia un error intermitente del modulo del electro, y ahi fue cuando lo cambie por el de desguace. Ahora con este "nuevo" electro, me hace lo mismo, pegado en alta luego de un pisoton al pedal. No tiene sentido andar lento en el coche, si de repente necesitas un poco de velocidad... Es un pedazo de fierro, y como tal, debe funcionar bien bajo todas las circunstancias para lo cual fue diseñado.
cualquier idea a revisar te la agradezco.
un abrazo tio
No entiendo que es el modulo del electro. Por qué no le pones el sensor de temperatura que va en el radiador nuevo? Ese sensor activa el ventilador y si está mal da lecturas falsas. Tienes limpio el radiador?
te doy la cronologia de sucesos:
-Luego de una vuelta a 120 kmh, llego a casa con el electroventilador a tope encendido y no se apagaba.
- escaner VIDA que arroja q el modulo del electro esta con falla intermitente o inexsistente (te comento que el electro tiene integrado el modulo o computador que controla el ventilador)
- a causa del diagnotico VIDA, le cambie el electro al coche.
- la falla persiste , con vida borro el error y el electro se apaga. vuelve a la normalidad.
- por mantenimiento le cambio termostato y refrigerante.
- No vuelvo a manejar el coche por la fuga en bomba de agua.
- el coche se va a taller, le hacen distribucion, bomba de agua, cambio de liquidos direccion y frenos.
- al regresar a casa, manejo el coche a 140 kmh y el electro vuelve a quedar encedido a tope en la alta velocidad y no se apaga durante 5 minutos, evidenciando que la falla persiste.
ayer lo fui a dejar en casa de mi suegra, esperando que se me pase la mierda...
imagino que el módulo del electro será la cajita donde está la electrónica del ventilador y su comunicación con la ecu
estos coches sólo llevan un sensor de temperatura (junto al termostato) que ya se apaña con la ecu para manejarlo todo, ventilador incluido.
Vale, vale. Lo que es la ignorancia!! Bueno, pues si lleva un modulo no será lo típico de q se van las soldaduras? Si puedes desmóntalo y llévaselo a un electrónico para que las repase. Entiendo q le has puesto uno de desguace q puede estar cascado también.
Bueno ha pasado mucho tiempo pero debo postear la solucion: el electro se quedaba encendido y la pista era q el scanner vida arrojaba que el sensor del aire acondicionado estaba malo o no habia carga de refrigerante. Entonces estupidamente compre un electro el cual tambien fallo y luego de recargar el aire acondicionado, el electro funciono con normalidad.
en resumen, si teu quedas bajo o vacio de refrigerante del aire acondicionado r134a y se te queda encendido el electroventilador, carga el gas del aire y todo volvera a la normalidad.
un saludo
Muchas gracias por tenernos al tanto, sabiendo la solución a los problemas avanzamos en el conocimiento sobre nuestros coches (que no todo va a ser si son Premium o no, galgos o podencos), normalmente cuando resuelve la gente calla o desaparece...
Conozco al menos un foro de motos guiri en el que cuando se resuelve una ayuda sobre un tema mecánico se hace constar en el título del hilo, así se ve los que quedan abiertos
Ni de coña caigo yo en que la carga de aire podría ser motivo para encender el ventilador, pero así son nuestros coches. Gracias por poner la solución.
Que tomen nota los administradores porque lo que apunta juanfc de otros foros me parece muy buena idea, sobre todo cuando vas buscando información sobre un tema y te lees post que aunque comentan tu mismo problema no tienen solución con lo que se pierde mucho tiempo.
