Que tal:
Con el aparato que he puesto en el OBD puedo leer la temperatura exacta del motor y me he dado cuenta de unas cosas que no se si son normales.
Lo primero es que el electro salta a 106-107º pero solo ahí... no se si nuestro coche tiene dos velocidades y debería saltar a menos temperatura una primera velocidad, en mi caso no es así. Salta a esa temperatura y sin problema me lo baja a 95º.
Lo que no se si es normal es que aquí en el Norte con 20-25º de temperatura en cuanto voy a menos de 80 km/h el coche siempre sube a esos 106º y salta el electro. baja a 95 y vuelta a subir a 106º y así de contínuo. No solo en ciudad sino también en carretera a velocidades entre 60 y 80 km/h. En cuanto el motor está a esas temperaturas el aire de admisión también entra a una temperatura por encima de lo que debiera.
Por ejemplo en 5 minutos maniobrando por el garaje sube 2 veces a esa temperatura... en cuanto llego a un semáforo en ciudad sube en menos de medio minuto.... Esperando en una gasolinera un par de coches pues salta el electro 3 o 4 veces....
Si es verdad que baja igual de rápido con el electroventilador pero pienso que en cuanto vas en marcha el coche no debería ir tan alto de temperatura aunque sea a poca velocidad. Me lo hace con el clima apagado.
El coche no gasta anticongelante y el líquido está en buen estado.
Que puedo mirar o por donde empiezo???
Gracias por la ayuda, es que tengo miedo de darle un calentón y que se muera el Volvete....
