El X-File de mi S40 2.0T, motor sucio por aceite pasado?
Un millón de gracias Riwax.
Seguiré tu consejo y en cuanto pueda lo llevo al taller. No ando mucho con el coche pero procuraré usarlo lo mínimo imprescindible hasta que eso ocurra.
Ya os contaré.
Hola buenas,
Mis problemas de arranque con el T4 se solucionaron con el cambio de regulador de la gasolina (en garantía), no sé si era la válvula de presión de gasolina o algo así (ví que costaba la pieza 105 € en la factura de Volvo). Le costaba arrancar también unos segundos, y hacía olor a gasolina cuando arrancaba. Por lo que he leído los síntomas se parecen al mío.
Espero se arregle todo pronto.
De primeras no he notado olor a gasolina, aunque mi olfato es muy limitado.
A ver que dicen en el taller cuando lo lleve...
Parece que mi demencia pre-senil es más de lo que pensaba.
Resulta que de repente me ha venido a la mente que ¿cómo sabía yo que le tocaba el cambio de aceite y filtros a los 162000km si no tengo las facturas??? Pues por el cartoncito que se lleva en la palanca del volante... Ahora no llevo, llevo una pegatina molona de 1cm2 en el cristal. Y ese cartoncito estaba cuando lo compré y por lo tanto se le cambió el aceite a los 147000km sin yo tener factura. Luego igual se le cambio tambien a los 135000km y el coche no se ha saltado ningún mantenimiento.
de ser así, habrá que mirar directamente el manguito de vacío, ¿¿no?? O algún sensor o alguna chorradilla. Igual hasta tengo suerte y todo!
Ummm sigo dandole vueltas al tema del arranque del coche.
¿Es posible que sea problema de batería?? ¿que al hacer viajes cortos con DVD-Bluetooth, luces, limpiaparabrisas, climatizador, etc la bateria no cargue lo suficiente?
Es nueva, pero no se...
Lo digo porque casualmente me he fijado que la ventanilla sube y baja más lento a veces y cuando arranca bien sube más rápìdo. Además el pestillo trasero derecho a veces se queda como a medio camino, como si el motor no tuviera fuerza para subirlo o bajarlo y dandole varias veces al mando baja.
Os preguntaréis por que no lo llevo al taller de una vez y me dejo de gaitas???? pos porque me da panico la factura y que se queden unos dias con el coche y no poder ir a buscar curro >fiebre>
Bueno, tras mucho marear el lunes el S40 tiene cita con mi mecánico de confianza en Vitoria (de paso visito a familia y amigos) para dar fin al X-file del arranque. Espero que no sea mucho.
Os mantendré informados.
Vengo del mecánico, dos días y medio mirandolo en profundidad y no han encontrado NADA, según la máquina está todo OK, lo han mirado en caliente, en frio, en templado... De hecho creo que ha ocurrido el "efecto presencia" y delante de ellos no se si ha llegado a fallar siquiera.
Han echado un aditivo profesional limpiador y tendré que apurar este depósito y dandole caña en lo que pueda, han dado ellos 4 o 5 vueltas metiendole acelerones brutos y de momento a la vuelta de Vitoria el consumo en autopista a 130-140 ha mejorado mucho y ha vuelto a los 8l/100km normales habiendo sido a la ida de 10'5.
De momento contento, ya veremos como evoluciona.
Tras casi 20 días y 2 botes de limpiador profesional apenas he notado diferencias, el consumo sí ha bajado un poco y el coche esta algo más brioso, también porque yo la atizo más al acelerador para que se limpie bien y a pesar de eso el consumo hasta ha bajado un poquito.
A pesar de esto el arranque sigue igual de mal, el mecanico no se atreve a empezar a desmontar piezas y yo tampoco tengo presupuesto para ello, me ha dicho que si falla algo tarde o temprano cantará.
¿Es posible que sea tema solo del motor de arranque??? No deja de ser una pieza que se desgasta y que lleva 9 años y 168000km...
Soy asiduo lector de ustedes y gracias por compartir.
Tenia los mismos sintomas que estan describiendo, tardar en arrancar, en mi caso fue lo que te comentaban, 2 cosas.
1)manguera que va desde la valvula de regulacion de gasolina del cuerpo de injecion a la Mariposa de aceleracion. ( por cierto muy pequeñita, apenas si se ve ) rajada.
2) que la valvula de regulacion gasolina del cuerpo de injeccion se habia perdido o gastado un empaque. en tonces lo que pasa es que en vez de hacer vacio dejaba pasar gasolina.no regulaba
Lo que causara que se ahogara al arrancar y por eso el fallo,despues execesivo consumo de gasolina por que no funcionaba la regulacion y como consecuensia humo banco con olor a huevo podrido. dejando pasar gasolina cruda al combertidor catalitico del escape con el riesgo de fundirse por execeso de temperatura.
Espero pueda ayudar este comentario.Y perdonen la terminologia de las piezas, pero creo que se entiende.
Saludos desde Mexico.
El olor a huevo podrido no lo he llegado a percibir, pero miraré lo que comentas.
Buenas hyrax, ¿conseguistes avanzar con el tema?
Lo que comentó el compañero tiroloco118 parecía tener piés y cabeza!!
Saludos!!!
Pues de momento el coche va perfecto salvo por el arranque que es un poco perezosillo pero arranca siempre a la primera.
Estoy otra vez en paro y no tengo dinero para meterle al coche asi que mientras funcione asi lo dejaré hasta que pueda permitirme llevarlo a un taller.
Me pierde un poco de anticongelante por uno de los manguitos gordos que van al radiador en la parte de arriba del radiador, nada, 1litro cada 3 meses que también tengo que revisar. Así que cuando vaya ya les he comentado lo que han dicho en este post y el mecanico me dijo que es muy probable y que lo cambiaremos todo junto por si acaso que no será mucho.
Gracias por acordarte hombre!!!
Si quieres puedes parchearlo con otro trozo de un tamaño levemente superior y con 2 presillas con tornillos.
O eso o ir a un desguace y buscar algún tubo similar, te saldrá mas rentable que comprar anticongelante para rellenarlo cada X tiempo.
Ten en cuenta que en un momento a otro esa fuga pueda aumentar considerablemente, ya que esos tubos están expuestos a presión y caudal.
Saludos!!
Bueno, pues tras un pequeño periodo esperando la pieza y tras pagar 115€ ya tengo la fuga de anticongelante solucionada con la pieza que adjunto en la imagen.
Yo pensaba que eran 3 piezas distintas pero no, es una sola compuesta por el manguito grande, el pequeño y el codo y no se pueden separar. Además la noto más elástica que la que había, más goma y menos plástico. Por lo que supongo que se romperá menos, pero bueno, si dura otros 170.000km me conformo.
También he arreglado yo solo haciendo un apaño la arandelita azul de la 2ª foto, se había soltado y roto asi que la he pegado con loctite y la he metido en su sitio, desde entonces parece que arranca algo mejor, no se si será efecto placebo.
A ver si con tiempo hago que miren el circuito de vacío que los del taller no tenían tiempo (la vuelta de vacaciones es dura) ni yo dinero.
Me han dicho que tengo los amortiguadores al 45% asi que tengo que ir mirando el cambiarlos, los de la volvo al 65% que estaban cuando lo compré me gustaban asi que son una buena opción.
Alguien ha probado los Koni "inteligentes"??????? es que los distribuyen en mi taller de confianza y se me quedan bien de precio. Busco algo tirando a cómodo pero equilibrados, como los de serie, vamos, pero estoy abierto a todo.
Gracias de nuevo.
La arandelilla azul esa también se me rompió a mi hace poco, aprovecho para preguntar que es la pieza en la que va colocada.
Saludos!!!
La arandela no sé de que sirve... pero seguro que en su sitio estará mejor que colgando por el tubo.
Sobre los Koni nuevos, que sepas que para nuestro modelo no los hacen, están sólo para los nuevos S40/V50. Parece que funcionan muy bien, en plan Bilstein, pero no los tenemos para nuestros modelos... [joder] Por lo menos hace 8 meses no estaban.
Mil gracias de nuevo Riwax [rezar]
La verdad es que no ha mejorado lo más mínimo.
Pensé que podía ser algo porque de esa pieza parte el "tubito A" del circuito de vacío que pusiste en la imagen como posible motivo del mal arranque. A ver si lo cambio de una vez y me dejo de daros la lata con el tema, jejejje.
