El Ventilador se me queda funcionando y agotó la batería. D5 2002. Ayuda!
frantrinidad
12 Ene 2009
33
Buenas noches, os quiero pedir consejo. El otro día se me quedó el ventilador funcionando, cosa normal con estos calores, pero resultó que al cabo de varias horas cuando pasé al lado del coche, ví que seguía funcionando el ventilador y ya me extrañé.
El coche es un Volvo V70 II del 2002 con motor D5 de 163CV. Tiene ahora mismo justos los 300000 km.
Fui a encender el coche ya que muchas veces en el momento que das el contacto ya se apaga, pero cual fue mi sorpresa que se había comido completamente la batería.
Cuando vinieron del taller a encender el coche con la batería externa, justo cunado arranque el ventilador sigue funcionando y solo se apaga desconectándolo, es decir, separando la ficha que está al lado de donde ancla el capó.
Me comentan en el taller que eso necesita la substitución del ventilador completo, y que no lo encuentran en Desguaces La Torre. Podéis echarme una mano?
Hay que cambiar el ventilador, o solo el sensor de temperatura? De tener que cambiarlo todo, que no me importaría ya que de vez en cuando un cambio de esto no viene mal para tener el coche fino, dónde podría encontrarlo.
Muchas gracias de antemano.
Puede que sea, como sospechas, que se ha quedado pegado la valvula termica del radiador, habria que comprobarla...
Y si fuera así hay que cambiar el radiador o sólo la válvula térmica?
Con la válvula térmica, bastaria, si fuera asi, ya que te pones cambia el refrigerante...
Claro, tienes Oscaro (aunque no la recomiendan mucho opr aqui), Skandix, Polar Parts.de, el mismo eBay... Hay bastantes sitios donde conseguir esa pieza. Date una vuelta por las tiendas fisicas de recambios. Lo mismo lo encuentras mas barato y sin necesidad de pagar gastos de envio, ya que es una pieza que no vale mucho y posiblemente a la hora del envio sales perdiendo.
Hola Frantrinidad. A mi me está pasando lo mismo. Quería preguntarte si finalmente lo arreglaste cambiando esta pieza o tuviste que cambiar el ventilador entero.
Saludos y gracias por el tema.
Hola a todos acabo de ingresar al foro buscando antecedentes de este problema, en mi caso el ventilador mas pequeño no se apagó y se gasto al bateria cuando vine a percatarme, logre conseguir arranque y lo lleve al cosesionario, revisaron la unidad de control en otro volvo y esta no detenia el ventilador aun con el motor apagado, la unica solucion que me dieron es canbiar la unidad de control que por desgracia no viene solo sino que con el juego de ventiladores a un precio de US$ 1230 !!! mas mano de obra. Por el momento estoy buscando si alguien tiene la pieza sola y debo desconectar el cable que va a la unidad de control cada vez que me detengo...Alguien sabe de alguna solucion distinta o acceso a esta pieza???
