EL NEUMATICO ROZA CON LA CARCASA INTERIOR AL GIRAR ATOPE S80 T6 NOV03
nito387
5 Abr 2008
HOLA QUERIA SABER SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR POR QUE AL GIRAR LA DIRECCION HACIA LA IZQUIERDA ME ROZA EL NEUMATICO CON LA CARCASA DE PLASTICO HE CAMBIANDO EL EJE ,SILENT BLOKS Y SIGUE ROZANDO.
TAMBIEN EL OTRO DIA AL ENCENDER EL COCHE ME DIO COMO UN CORTOCIRCUITO Y ME DESAPARECIO EL MARCADOR DEL RELOJ ,AHORA MUESTRA --:--,ESPERO QUE DEIS SOLUCION,GRACIAS
primero presentante , hombre, no perdamos las buenas formas
si llevas llantas anchas se suelen poner unos topes para limitar el giro de la direcion y evitar que roce dentro, seguro que algun propietario de S80 podrá darte mas datos
el otro tema, revisa fusibles y despuesdesconecta la bateria un par de horas a ver si resetea.....
soy nuevo,asi que espero me disculpes,gracias por la observacion,soy un volvero enamorado de mi s80 t6 que lleva conmigo casi 5 años y es una autentica maravilla
Unas fotos de esa maravilla estaría muy bien para que disfrutemos nosotros también!!!!!
si el aparato de música que tienes lleva código recuerda que si desconectas la batería lo necesitarás.....
lo que comentas suele ser los topes(como bien comenta lecar),
que te lo revisen a ver si es eso...
por cierto que llantas y gomas llevas puestos??
Buenas,pues el tope de esa rueda esta cambiado y despues cambien el trapecio entero pero sigue igual,los neumaticos son los de serie 225/50/17,esto me empezo a ocurrir ,lo del roze,como hace 6 meses ,pero pense que eran las faldillas antisalpicaduras que me rozaban al entrar y bajar en el garage,pero un dia me di cuenta que el sonido lo hacia al girar a tope Aparcando sobre todo al girar a topela direccion a la izquierda,me rozaba el neumatico,y el volante llegaba al tope y parecia que queria seguir,como si se pasara el tope de la direccion,ademas si mirabas el coche hacia la parte de la derecha hacia como si se levantara el coche,por eso cambie el tope una parte vulcanizada que estaba rota,pero aun asi sigue haciendolo,y despues me recomendaron cambiar el trapecio,y siguo igual...asi que saludos y espero que me iluminen,gracias
Alomejor esta mal centrada la direccion y gira un poco mas para un lado que para el otro y por eso roza. Alineaste hace poco???
Hola buenas ,pues eso es lo ultimo que me queda por hacer,hara como año y medio que no la alineo,creo que seria acertado alinearla antes de meterme en algo mas profundo,lo hare y os comentare,gracias
Si tienes el alineado mal;
lo mas normal es que se te vaya el coche en recto cuando sueltas el volante.
Ya nos comentas con lo que le hagan!!!!!
a mi con la misma medida de rueda me pasaba igual... solución.. o poner un tope mas grande o siniestrar el coche como hecho yo ejej y comprar otro jeje
Mi C70 lleva una especie de topes en el interior de la rueda que evita que gire más, pupongo que por eso tiene ese radio de giro ridiculo. No tiene el tuyo nada por el estilo??
el roze suele ser por el desgaste de los topes de direccion, son de goma dura y con el paso de los km se desgasta, y al llevar rueda ancha te roza un poco en el plastico interior, la solucion es cambiar los topes de izquierda a derecha y así cuando gires a tope la dirección, rozará por la parte cambiada que no tiene desgaste.
Yo en mi s80 llevo esas ruedas y me roza también. Lo llevé a la volvo y me dijo que no me preocupara, porque si le haciamos algo perdería mucho diametro de giro, y así como está está mejor.....
Yo tampoco pienso cambiar los topes porque así gira más y a veces hace falta. Estoy de acuerdo 100 por 100 con Peluso.
A mí no me preocupa que roce un poco, la solución está en no girar a tope la dirección, te quedas un poco antes del tope y ya está.
Eso sí, es un asunto común a todos.
