El Geartronic.... ¿es realmente automatico? me explico....
Chilifu
7 Jun 2009
19
Hablando con un compañero de curro, me ha comentado que hay dos tipos de cambios automaticos, unos que son automaticos y punto, y otros que son convencionales pero con un embrague pilotado ( o algo asi) y me gustaría saber, ya que el Geartronic se puede convertir en secuencial, si es con embrague o carece de él.
Esto viene a cuento de saber cuantos liquidillos lleva mi caja de cambio, ya que el mismo me ha dicho que puede ser que solo lleve ATF si es automatico, o si aparte lleva Valvulina si tiene lo del embrague.
Por no hablar que si lleva embrague.... habra un punto en el que haya que sustituirlo no?
¿alguien puede aclararme algo porfa?
Gracias de veras.
Es coche es un S60 D5 Geartronic del 2006.
absolutamente automático "de pura cepa", es decir, con convertidor de par y sin embrague.
Tiene uso secuencial, pero es un cambio automático tradicional ;)
Pues muchisimas gracias por tu ayuda.... una duda que me quito de encima.
Ahora viene otra:
Estos coches automaticos de pura cepa y sin embrague.... ¿llevan valvulina? es decir, aceite de alta viscosidad (75W80) o simplemente llevan el ATF (Automatic Transmission Fluid).
No se si lleva ambos, o la valvulina solo es para los manuales (o semi-automaticos con embrague pilotado).
Muchisimas gracias!!
ATF y específico para la caja de tu coche ,dependiendo si es el de 163 o o el 185 cv cambia el ATF pués la cajas son diferentes también.
Chilifu dijo:
Gracias de veras.
Digamos hay varios tipos de cambios automaticos. Los 2 principales son el convertidor hidr. de par y el DSG/MSG.
Tambien hay una caja de embrague robotizado, pero es una “simple” caja de cambios manual, en la que en vez de tu pie en el embrague y tu manaza sobre la palanca; lo que hay son bombas hidraulicas y motores electricos que se encargan de todo, gestionados por un ordenador que controla los cambios y los embragues y desembragues.
Tu Geartronic en los Volvos es un automatico por convertidor hidr. de par, con posibilidad de manejarlo manualmente en modo secuencial
Reduciendo no es ultra-rapido. pero tampoco es lento. Digamos que reduce como lo haria un conductor normal. quiza a veces mas rapido pues siempre lo hace igual. Siempre tarda lo mismo en “engranar”. Lo que pasa es que la gente quiere que sea instantaneo, y eso no todos lo consiguen.
Subiendo marchas lo mismo, misma velocidad de cambio, mismo confort.
Todos los coches tienen y necesitan un embrague. El del geartronic es un convertidor hidr de par, una caja de turbinas rellena de liquido ATF. No hay contacto fisico entre la salida del motor y la caja, como hace un embrague de friccion. Sino que uno gira - eso hace girar el liquido – y el liquido arrastra la transmision. De ahi que haya perdidas de potencia y resbalamientos. De cualquier forma, eso que he dicho de que no hay union no es del todo correcto, pues hoy en dia muchas cajas incluyen un bloqueo del convertidor, (lock-up) que es efectivamente una union fisica cual embrague, para evitar perdidas de potencia y rendimiento (carburante)
En los manuales el liquido es la valvulina de alta viscosidad.
/R
Resumiendo... mi coche no lleva valvulina ¿no?
Y otra cosa que no debe ser muy normal (creo)
Revisando el nivel del ATF, resulta que en frio, y llevando una semana el coche totalmente parado me encuentro esto:
Esto no esta muy por encima del maximo?? (repito, en frío y parado mas de una semana) No se si la medicion tampoco tiene validez al haber estado tanto tiempo sin uso.
Muchas gracias por vuestra ayuda!!!
Para medir el nivel del atf,tienes que poner el motor en marcha,pasar y dejar varios segundos la palanca de cambios por todas las posiciones,y finalmente dejandola en p,con el motor en marcha, medir el nivel.
Si, como ha dicho 345gl. Olvida la valvulina ;D tienes un ATF (AutomaticTransmissionFluid) un aceite sintetico para transmisiones automaticas tipo convertidor de par de 5- o mas velocidades, se compra en el conce solamente. Es normalmente de color rojo-cereza. El tuyo no tiene buena pinta. Deberias sustituirlo como mantenimiento preventivo.
Su nivel no puede ser como en tu foto. Has medido con el motor parado. Arranque el motor FRIO, pisa fuerte el freno, mueve la palanca selectora en cada posicion 2 segundos y dejala por fin en P. Espera 2 minutos en el ralenti antes de comprobar el nivel. En esta situacion el nivel esta en la margen FRIO. Compruebelo y veras.
Tambien te invito de leer mi comentario aqui:
http://www.volvo4life.es/foro/index.php?topic=18339.0
un saludo
/R
Muchisimas gracias, la verdad es que lo medi en frio, estando parado 6 días, sin haberlo puesto en marcha, y sin haber tocado la palanca.... es decir, un desastre..... ¿es normal que habiendolo hecho asi haya salido esa burrada?
hasta el sabado no voy a volver a estar con el coche, probaré como decís, a ver que pasa.... (pero me sorprende que pueda bajar tanto el nivel, la verdad de una manera a otra).
Por ultimo.... en paradas "momentaneas", es decir, semaforos, atascos, etc.... ¿es mejor pisar el freno y dejar la palanca en "D" o pasarla durante ese tiempo a "N" y despues volver a "D".
Gracias por vuestra ayuda!!!
Cuando el motor esta en marcha,el atf esta repartido por toda la caja,y si bajara,pero se mide como te hemos comentado,no en parado.
Respecto al trafico,olvidate de la palanca,que para eso es automatico.
Muchas gracias..... este fin de semana lo probaré (me voy a Napoles hasta el viernes).
Con respecto a lo de la palanca.... era una duda que tenía, las pocas veces que lo he usado por ahora habia cogido la costumbre de ponerlo en "N" y soltar el freno, pero si me decis que no lo haga...... en la "D" se quedará.
Y una ultima cosa.... si me decido a cambiar (o intentar cambiar) el ATF.... ¿debo hacerlo con el motor frio o caliente? porque si la medicion no es la misma estan frio, caliente, en marcha o parado.... ¿como calculo lo que tenga que echar?
Gracias de nuevo por vuestro tiempo.
Chilifu dijo:
visto que nadie te contesta....
el cambio del ATF se hace con el motor caliente mas o menos. La cantidad echar sera la misma que ha salido. :)
S2
/R
Muchisimas gracias, me has servido de gran ayuda...... ¿se rellena por el tubo de la varilla no?
Gracias!!!
si si, claro con un embudo o embudos, pero cuidado que entra nungun suciedad, deberias "operar" como en un hospital :)
S2
Muchas gracias por tu tiempo....
me voy de viaje hasta el fin de semana, no voy a poder conectarme (a no ser que haya internet en los hoteles), tan solo un par de cosas finales.
1- ¿Alguien puede probar a medir su ATF con el coche parado y sin haberse utilizado en horas para ver si tambien tiene el nivel tan alto como el mío?
2- ¿Alguien puede especificarme de manera, lo mas clara posible, donde está el tornillo de vaciado? (no quiero vaciar algo, y que vacie lo que no debo).
Muchisimas gracias de nuevo, hasta pronto.
El proceso de cambio del atf no es igual que el de una caja manual,que se quita el tornillo de vaciado,se vacía,se rellena a nivel y listo.
Cambiar el atf es un poco mas complejo,pero no dificil,tu coche,si es el 5 velocidades,lleva en torno a 7.1l de atf,el 6 velocidades no lo sé ahora mismo.
El proceso es el siguiente,en el lado del conductor de la caja de cambios está el tapon de vaciado,lo quitas,y recojes el aceite (unos 2l),pones el tapon con una junta nueva.
añades por el alojamiento de la varilla 2l de atf,desconectas el tubo de retorno de aceite que va desde el radiador a la caja (lo desconectas del lado de la caja), y le acoplas un tubo transparente lo suficientemente largo,como para recojer el aceite en un lugar cómodo.
Enciendes el motor,con el cambio en P,y comenzará a vaciar aceite por el tubo,cuando enpieces a ver burbujas en el tubo,para el motor,y añade otros dos litros.
Repite la operación dos veces mas*,y comprueba la diferencia entre la cantidad de atf que ha salido,y el que le has puesto,pon el manguito de retorno en su sitio,y rellena con la diferencia que has calculado antes.
Enciende el motor,dejalo al ralenti un par de minutos,pasa la palanca por todas las posiciones,dejala en P,y mide el nivel,corrijelo si fuera necesario.
(*) En páginas americanas,he leido que repiten la operación hasta utilizar unos 16l de atf,con la finalidad de que el que quede en la caja este totalmente libre de impurezas por contacto con el atf viejo.
Puedes rellenar un trozo de tubo transparente con atf nuevo,e ir comparandolo con el que vas vaciando durante el proceso de cambio,que va saliendo por el tubo,cuando ambos sean iguales,ya sabes que la caja solo contiene atf nuevo.
Por ultimo,decirte que no sirve cualquier atf,tiene que ser el de Volvo,específico para esta caja.
Perdon por el retraso...... muchisimas gracias por la informacion.
Por cierto, he comprobado el nivel como hay que comprobarlo (en marcha, pasando la palanca por todas las velocidades...) y esta en frio (recien arrancado el motor) justo entre el maximo y el minimo de la varilla en su lado "cold".
Muchisimas gracias de nuevo!
