¿El coche funciona correctamente? ¿Funcionan los displays del DIM? O ¿se enciende la retroiluminación que tiene? Sino sacar el DIM para comprobar el conector es fácil solo tienes que tirar del protector de plástico que lo rodea con cuidado desde la abertura que hay encima de la columna de dirección y soltar cuatro tornillos, revisas el conector con el coche apagado y si puedes con el negativo de la batería desemborando para evitar mensajes de avería en el SRS.
Puede ser soldaduras frías en la PCB, si no tiene otra cosa el coche... Problema recurrente, con los cambios de temperatura, se dilatan y se contraen las soldaduras de determinados módulos, luego las vibraciones hacen de las suyas. El chip de control del LCD, varios conjuntos de resistencias, el conector y el procesador... pierden adherencia y sueltan patillas o hacen falsos contactos. Solo hay que resoldaros en un laboratorio de electrónica muy profesional, sino el resultado puede ser desastroso y tener un DIM inservible y para la basura.
Antes de tocar nada mira por debajo del volante restos de agua no vaya a ser que haya mojado la CEM, pero si no tienes problemas en luces, ventanillas, arranque y demás se puede descartar
