el cuadro se me ha quedado muerto volvo s40
rives.volvo
25 Feb 2014
75
El cuadro de mi coche se ha quedado muerto... las luces funcionan. Freno de mano, aceite, calentadores, puerta abierta, airbag, esas luces funcionan la iluminación por la noche funciona. No funciona los relojes, ni los números, me refiero a los km ni el reloj, no se que gasoil llevo ni la temperatura del coche.
He mirado fusibles, pero no veo nada raro. Le he puesto el autocom, y esos datos me los da, velocidad revoluciones, temperaturas...
He desconectado la batería por si surgiera el milagro y nada, tensión del alternador 14,2 aprox.
O es algún fusible que no he caído(miro autodata... pero no veo nada mas )... o es el cuadro.
Pregunta... Puedo ir al desguace a por un cuadro? o tiene que estar codificado???
El volvo es de 2000 con el motor D4192t2 como el de mitchankro
Gracias y saludos
Puede que algún cable se sulfatara, te haga masa. Sería repasar el cableado.
lo tendré en cuenta, pero no se por donde empezar a mirar...
Has mirado en las 2 cajas de fusibles? La del motor y la que está en el pilar cerca de tu pierna izquierda? Revísalos todos antes de empezar a desmontar nada. Creo recordar que el cuadro de desguace del mismo modelo te serviría sin tener que codificar, pero te saldrán los km que lleve ese cuadro, no los km reales de tu coche.
si, si he mirado con el polimetro mirando la continuidad de cada uno de ellos, y salvo uno que no llega las puntas bien, el resto aparece estar en orden. Pero me conviene quitar uno por uno. He mirado también en el autodata el esquema eléctrico... Y me viene a la imagen que sea la masa en el punto 3, o directamente un modulo que entiendo que es un rele llamado AG2. Sigo mirando... Gracias mitchankro, espero conocerte algún día, e invitarte a unas buenas cervezas
A mandar, pero poco te puedo ayudar, has puesto ese esquema y no entiendo nada de nada. La electrónica y yo no nos llevamos demasiado bien.
Sigo sin dar con la avería, mañana probaré a cambiar el cuadro. Ya os contaré que tal
SOLUCIONADO.
He ido al desguace, me han dejado probar si era el cuadro. Con un cuadro exactamente igual, con la misma numeración. Y casualmente mismo mes de fabricación enero de 2000. Una vez montado se ha encendido el reloj y los km. Como bien dijo mitchankro los km que aparecen son los del cuadro. En concreto 9.000 km mas de los que mi coche tenía, pero bueno.
Cuando quitas el cuadro. No he podido sacarlo sin quitar el volante. Pero como solo necesitaba lo de las esferas, el plástico he dejado el original que estaba mucho mejor conservado que el de desguace que estaba comido por el sol. Así que con cuidado he separado el plástico de las esferas, he metido las esferas de desguace. Y a FUNCIONAR!! El cuadro me ha costado 50€ en un desguace de la provincia de Córdoba. Desconozco cuanto piden en otros lugares. Pero los he pagado encantado.
Que suerte que hayas encontrado un cuadro de una fecha muy similar al tuyo. Ahora a disfrutarlo !!
