S60 E frenado en seco pero no se si se actva abs...o en este coche lleva otro sistema ya que lleva dtc/stc
michelpladur
30 Ago 2014
1.037
177
64
Hola amigos volveros esta mañana e tenido que frenar en seco vamos un segundo... y no se si activado el abs ??? o creo yo...
ya que la pierna no me a temblado no tengo ninguna luz enchufada y si activado no se si lo lleva o en este coche funcion el dts/stc
en otros coches con abs e frenado alguna ve brusco y me a temblado la pierna..... pero no llevaban dts/stc , ósea abs a secas
sabia salgo de esto???
alguien me ilumine para mi tranquilidad
Pues puedes frenar en seco y que no te entre el ABS .
Para saber si te funciona haz la prueba de frenar sobre un camino de tierra o con dos ruedas en el asfalto y el otro lateral en tierra o gravilla y frena en seco.
En esas condiciones sí que se debe de activar el ABS.
Reactions: michelpladur
Michel, tienes q notar vibraciones en el pie y además se enciende intermitentemente el triangulito naranja con un coche derrapando.
Algo has hecho mal, porque si estuviese averiado, se te quedaría ese triangulito encendido fijo y, además, te daría mensaje de «dstc necesita intervención».
Lo q me parece a mí es q no frenaste con coj####. Prueba a ver en otro sitio.
Ahhh, ese mismo triángulo se debería encender intermitentemente también cuando pierdes tracción al acelerar.
Ok no a sido un a prueba iva conduciendo.... el de delanete a frenado y yo zas a sido un segundo solo ... provare me jode pero jejeje
gracias los consejos
Bueno e probado le doy a la tecla de el dts y da desconexión y conexión y la vez marca en el ordenata a su ved se enciende el piloto naranja de el coche de medio lado
osea que furula
gracias
Claro, si no furrulara tendrías un bonito aviso de error...
