Duplicado llave Volvo S60 2003
volvoforever
28 Abr 2010
55
Buenos dias,
Escribo este tema porque estoy mirando un Volvo S60 de segunda mano, el caso es que el dueño solo tiene una llave del mismo en su poder, y mi pregunta es, existe alguna complicación para hacer un duplicado de la llave?, aproximadamente, que precio puede valer hacerle una nueva llave?
Muchas gracias
Algunos modelos solo puede copiarse en la volvo a 300€. Los transponder evolutivos dan problemas a las copiadoras. Además tienen que darlo de alta con el vida para que lo reconozaca la ECU.
Mi consejo es que antes de tirarte a la piscina compruebes en varios sitios de copia de llave.
Ponte en contacto con "Javeros". Son especialias en duplicado de llaves con dódigo, reparación de mandos para vehículos, suministros de llaves por pérdida total, así como botoneras y carcasas para llaves con mando y espadines para el cambio por rotura y reparación de llaves tipo tarjeta. Su teléfono es 968 932 073. Te garantizo que darán solución a tu problema. Te aseguro que esos 300€ que te comentan, te los ahorrarás en "Javeros".
Al final fuí a ver este Volvo, el que estaba interesado, pero tenía demasiados fallos. Al arrancar y estando al ralentí, se quedaba muy alto de revoluciones hasta que se estabilizaba, le fallaba el caudalímetro, el ordenador le daba fallo en los airbags (no se sabe en cuál o en cuáles), el ordenador de abordo no funcionaba bien( cuándo lo estuve probando, las letras del ordenador empezaron a difuminarse hasta que se apagó la pantalla del todo....), y además, el dueño solo tenía una llave del vehículo, y sin mando a distancia ni nada......, me pedía por él 2250 euros, precio final. Pero si has de sumar todas estas reparaciones y hacerle al menos, una nueva llave como dios manda, seguro que surge alguna unidad en mejor estado.
Dicho esto, si os enterais de alguien que venda su S60 de 2001-2003, que me avise, precio máximo, unos 3000 euros. Muchas gracias.
Eso, y bastantes detalles de pintura que también tenía, así como una grieta en el retrovisor del conductor. Era una unidad bastante completa, con teléfono fijo incluído, pero no creo que compense con todo lo que tenía por reparar.
