Duplicado de llave
Cuarenton
16 Jun 2006
359
He solicitado en el Conce un duplicado de la llave de contacto del V 70.....que sepais que NO se puede copiar la llave en ningun sitio....me dicen que viene de fábrica, que tarda unos dias y que despues hay que codificarla mediante un software en el propio taller...de esta manera anulan la posibilidad de que la llave perdida arranque el coche y permite que la nueva llave funcione con normalidad...mediante este software le indican al coche qué llaves pueden hacerlo funcionar y cuales quedan anuladas....como seguridad me parece perfecto.. >::: pero eso vale dinero....la llave son 84 € y el trabajo de software unos 50 €....total: más de 20.000 de las de antes....!!! >disp>. >disp>
Sin más....era solo a modo de comentario...y para desahogarme un poco con vosotros tras soltar el pastón en el conce... >brind>
madre mia que paston por una llave casi tienes que llamar a cofidis para pagarla a plazos ;>)> ;>)>
Pero tú que has pedido, un duplicado de las llaves de TÚ Volvo, o un duplicado de las llaves de los Volvos. Vaya precio!!! :eek: :eek: :eek: :mad:
Si y muy importante que no se te olvide llevar las demas llaves. pues se borran todas y despues se vuelven a codificar todas als llaves que tenga el dueño en ese momento.
>fiebre> >fiebre>
Aqui hay un tema....como volvo es del año 97 no lleva SW, simplemente cazan del sistema interno de volvo el pin code del inmovilizador para que tu llave pueda ser programada, hacerte esta programacion tiene un tiempo max. de 5minutos el cual quiere decir que estos 50 € en SW nada, te los ahorras.
Saludos >::: >:::
Ah!! la programacion se efectua con un aparatito que se conecta a la toma OBDII ZbanZ
vale....no es necesario ningún SW....y en teoría me ahorro los 50 €...pero como hago para que la llave funcione?...necesito el aparato para el OBDII, no?...y si no lo tengo?....con esa llave solo podré abrir puertas pero no utilizar el vehículo...según dicen... ??? ???
No, ellos mismos los del conce...te lo deben programar sin más.
POr logica tu pides una llave para que funcione todo, no solo para abrir las puertas, y ellos mismos ya sabran lo que debn hacer, tu tranqui y sinó tu les guias...que ya sabes de que va el tema....jejejeje.
Vale...lo intentaré...pero me temo que no me lo pondrán fácil....ya os contaré...Gracias. >brind> >brind>
