Dudilla...
sitoriu
13 Nov 2006
649
Vereis no termino de aclararme entre la diferencia entre un 2.0 T y un t4 ¿cual es "más joven"?, teneis alguna dirección con comparativas.
He mirado or el foro y no he sido capaz de encontrar nada ¿podríais arrojar algo de luz sobre mi ignorancia y curiosisdad?
Gracias [ok]
Buenas, el modelo 2.0T es el de 165 cv, las siglas T4 significan 200cv. La cosa está en que el T4 primero era un 1.8t en el fase I (antes del 2000), pero a partir del 2001 salió el fase II con algunas mejoras y al T4 le montaron un 2.0t pero con la misma potencia. Aún así, con el fase II se mantuvo el modelo 2.0T con 163 cv (mejorando consumos...)-
Espero haber dado un poco de luz en tu camino >cuerno> >cuerno>
Gracias majete!
Ya tengo luz de sobra.
La diferencia entre el 2.0T de 163 caballos y el T4 fase II es que el primero tiene un turbo de bajo soplado y el otro de un turbo normal.
Siempre que en volvo veas una motorizacion x.x t (2.0 t,2. 5t...)son turbos de bajo soplido y cuando veas t4 ,t5 ,t6 significa turbo de 4 ,5 o 6 cilindros y que es de alto soplido(bueno un turbo de toda la vida)
gracias por aclararlo volciruel...
que diferencia hay básicamente entre un turbo de bajo soplido y uno de alto soplido?
se puede sustituir uno por otro? [cupi]
PREGUNTA:
en el caso de los S/V 40 fase II, son "MOTORES RENOLVO" CON turbos japoneses ?
porq hasta lo q yo se, los S/V 40 hasta el 2000 son motores 100% VOLVO de bloque made in sweden ...
corregir si la info es erronea
grachie ! ;D ;D
Paketti dijo:
Mi t4 es de diciembre del 97 y en ficha marca 1.9 Turbo. El motor es enteramente volvo pero tengo entendio que en el 98 ya salieron t4´s con motor ¿renault?
los S/V40 llevaban motores renault solo DIESEL, eso si, esos motores llevan turbos garret, creo, un buen fabricante , no se metieron motores de gasolina renault, que yo sepa [ok]
TE4 dijo:
Paketti dijo:
Que yo sepa, los gasolina no son renault, los diesel sí. El 1.9 que comentas es un 1855cc, por eso decía 1.8t, y el 2.0t tiene 93 cc más que el anterior, tampoco llega a los 2.0 cc
Paketti dijo:
TE4 dijo:
Paketti dijo:
tienes razon, son 1855cc.
lecar88 dijo:
Los turbos son de origen Mitsubishi. ;)
kakarike dijo:
gabach dijo:
en la misma duda que gabach ando yo, como funcionan uno y otro?
la diferencia del soplido esta en la turbina, tiene unos milimetros mas en el diametro sea en el "inducer" sea en el "exducer"
la carcasa es la misma. Se puede sustituir uno por otro, claro !
S2
