dudas filtro de admision directa
yondrux
30 Ago 2010
98
Barcelona
Buenas el T4 que me compre llevaba montado un filtro de admision directa, el coche a muy bajas bueltas parece que se ahoga, o sea cuando esta al ralenti le das un pisoton rapido y le cuesta reaccionar, a partir de 1000-1200rpm parece que ya va fino, puede ser debido a la admision directa? demasiado aire?
Despues esta claro que el coche respira mejor, pero empiezo a cansarme de escuchar el turbo y las descargas de la valvula quando sueltas gas. Saludos.
Con ese sonido, para qué quieres radio!? :-D
Si tienes el filtro de origen, móntaselo. Sino, sube el volumen de la radio... ;-)
yo no montaría ese filtro de admisión directa...
chupa aire caliente, más polvo... nada bueno para el rendimiento del coche... pero suena muy bien!
si te importa más que el motor ande bien y para mucho tiempo, entonces quitale el filtro tuning.
Si disfrutas del sonido y te da igual la longevidad motor, entonces quédate con el filtro tuning...
Yo también me decantaría por la salud del motor. Además el T4 ya suena bastante si lo subes de revoluciones. El ruído por el ruído es una macarrada, jeje.
Los filtros de admisión directa son Perfectos para cargarte el caudalimetro!!!!!!
Gracias por vuestras respuestas, me quedo con la vida de mi motor, jijiiji asi que comprare el filtro de serie. Lo que si voy ha hacer es sacarle el silenciador final y meterle una cañeria de inox, ese tipo de ruido si que me pone palote, jijij ademas al ser turbo tampoco sera un ruido excesivo, el ruido del turbo a trabes del filtro empezaba a rallarme, sopla bien? si , no, parece que se oye un silbido que antes no sonaba etc......
Por cierto, nadie me ha aclarado si el filtro este puede ser el causante de que se ahogue al dar el primer golpe de gas hasta que sale de las 1000rpm. Saludos
a lo mejor tienes una entrada de aire en el circuito de vacio del turbo, o tu kit de admisión directa no esta muy bien montado...
yo de ti montaría la caja de origen y luego comprobaría....
jejej, el lunes llega, era el procedimiento a seguir , pero gracias por recordarmelo !!!!! ya te digo algo cuando lo tenga, por cierto tengo que colgar una respuesta en el blog de ruidos en la transmision!!!!!
si no quieres mucho ruido de admision manten la caja silenciadora de admision
y colocale un filtro menos restrctivo que el de origen tipo SIMOTA
adema te ahorras dinero si compras el kit con limpafiltro y aceite
que te servira paratener el filtro en perfecto estado muchos meses
En mi T4 es el que llevo montado, uno lavable de JR que compré en BSR, como dice Rafa es menos restrictivo que el de Origen pero sin llegar a una admisión directa, y el sonido a mí me gusta más, sin pasarse.
Cosa que comparto, Un saludo.
Vaya tendra que ser para la proxima, ya que lo encargue y mañana lo tendran ........... Aunque esta muy chulo el filtro este azul, donde lo podria encontrar?
En partsforvolvosonline lo puedes encontrar seguro, o por ebay también, con su kit de limpieza incluido.
