Duda
Endika
20 Sep 2008
1.092
monistrol de MOntserrat(Barcelona)
hola a todos , en mi 480, en el compartimento del motor me fijado que desde el habitaculo sale un cable que tiene en la punta para conectar a la bateria y me gustaria saber para que es, en fotos que e visto por la red, me fijado y tambien lo e visto,
los que tengais un 480 tambien lo teneis el cable este?
saludos, en cuanto pueda le ago foto.
Que curioso, ni idea oye!. ::)
o puede ser para que tu hagas biberones a otros coches
o para ponerle otra bateria ya que el otro polo no es necesario pues la misma chapa es masa.
un saludo.
gracias por las respuestas [ok], pero me tiene un poco moska el no saber de que es y tampoko quiro conectarlo no valla ser que me joda el coche, algo electronico, mirando por internet me fijo y otros los lleban pero no se que es ...
¿Podría ser una toma directa de corriente a la batería, para la alimentación de una caravana o de un remolque?
Si lo compraste de segunda mano, que el dueño llevara 2 baterias para un equipo de musica???
Saludos!!!
O que el anterior propietario había sacado una línea independiente para alimentar algo con mucho consumo: un amplificador, un inversor, un cargador para 1000 móviles, ..
Lo raro es que en el terminal al lado de la batería no haya un fusible de protección de línea (fallo grave). El polo negativo, como te dicen, es masa=chasis pelado, cualquier parte (grande) de la chapa del coche.
(No nos has enseñado el extremo del cable en el interior).
es raro raro pero
donde pondria la segunda bateria no se ve hueco.
y si lo tienen mas volvos es por algo original de la casa y me parece que es eso
el mio lleva la bateria en el maletero y en el hueco del motor tiene un conector rojo (tornillo) y la chapa del coche
para hacer biberones y tiene hasta su tapita ytodo
un saludo
pues eso qeu como he estado con lo del cuadro he visto esto, me dando vueltas por la cabeza que podria ser de desconectador de bateria por que ba pillado como con un tornillo y que se puede aflojarr... tengo que hacer pruebas...
Bueno pues he estado haciendo pruebas y el resultado es que, TENGO DESCONECTADOR DE BATERIA [lalala] [lalala] [lalala] [lal] [lal] [lal] ;>)> ;>)>
lo he hecho poniendo el arrancador positibo con positivo de bateria y el negativo en el cable y hhe ido dentro le dao al contacto y se han encendico las luces del cuadro y funcionava todo y despues lo desconecto qu elleba como un tornillo que es girarlo pero con agarradero de plastico y se apaga todo ;>)> ;>)>, pero la cosa es que yo tenia entendido que los desconectadores se ponian para que desconectara el positivo y no el negativo, o no es asi?? [cupi] [cupi]
Me parece que lo primero que se desconecta siempre es el negativo, en la batería suele venir sin protección de plástico por encima.
